Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор [8239]
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 07 окт 2019, 10:47
Собственно тема: Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через порт А/В, АМ-02 и GPRS сервер Промприбор
Используемое оборудование и программное обеспечение:
1) Тепловычислитель: ТМК-Н1-1.1
2) Адаптер модема: АМ-02, в АМ-02 установлена плата RS-232/RS-485, которая подключается к ТМК-Н1-1.1 посредством линии А/В на скорости 4800 исключительно
3) Модем TELEOFIS RX100-R4 (установлена рабочая SIM с Интернет и положительным балансом)
4) GPRS сервер уже поднят свой: IP=78.140.12.218 TCP=5100, UDP=5000
GPRS сервер скачан с сайта Промприбор: http://www.prompribor-kaluga.ru/catalog ... _GROUP=182
В теме Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор [3909] [7539] мне было указано, что:
Константин Коротких писал(а):
03 окт 2019, 02:54
В ЛЭРС УЧЕТ уже реализована поддержка АМ-02 и ТМК GPRS через ТМК GPRS-сервер. В данной теме АндрейД подал заявку на добавление поддержки АМ-02 без использования ТМК GPRS-сервера, то есть АМ-02 должен подключаться напрямую к ЛЭРС УЧЕТ для опроса без использования ТМК GPRS-сервера.
Исходя из этой информации от Константина, я установил ЛЭРС из полного дистрибутива x64 с сайта: http://www.lers.ru/soft/download/
Активировал персональную лицензию ЛЭРС и произвёл тестирование подключения ЛЭРС (параметры подключения будут указаны ниже) и произвёл тестирование подключения ЛЭРС к нашему оборудованию и считывание с него данных.
Настройки опроса Менеджер данных 7:
Настройки опроса Менеджер данных 5.3:
Настройки опроса Менеджер данных 5.3 версии
Исходя параметров, которые приведены выше, и инструкции Настройка опроса вычислителей ТМК через GPRS сервер Промприбор произвёл настройку ЛЭРС следующим образом:
Объект учета - Оборудование - Средства измерения:
Объект учета - Оборудование - Средства измерения - ТМК-Н1 - Основные
Объект учета - Оборудование - Средства измерения - ТМК-Н1 - Обмен данными.png
Объект учета - Оборудование - Средства измерения - ТМК-Н1 - Параметры опроса.png
У нас ТМК-Н1-1.1, я выбирал при настройке "Средства измерения" ТМК-Н1, у него указал Сетевой адрес=1 на вкладке "Обмен данными"; на вкладке "Параметры опроса" указал Таймаут=6000 мс и Адаптер=Плата RS-232/RS-485
Объект учета - Оборудование - Коммуникационное оборудование:
Объект учета - Оборудование - Коммуникационное оборудование - АМ-02 - Основные.png
Объект учета - Оборудование - Коммуникационное оборудование - АМ-02 - Коммуникац. оборуд..png
При настройке "Коммуникационное оборудование" выбрал АМ-02, у него указал на вкладке "Коммуникац. оборудование" Идентификатор=AM02_00907
Объект учёта - Подключения - Параметры:
Объект учёта - Подключения - Параметры - кнопка Дополнительно
На вкладке "Опрос"->"Подключения" выбрал Опрос через=Любой доступный порт, Адрес хоста=78.140.12.218, Порт=5100, Таймаут соединения=30 сек, Протокол=TCP, Контроллер=Созданный мной контроллер АМ-02, далее по кнопке Дополнительно (под контроллером) выбрал Порт=А/В и Параметры порта=4800
Теплоснабжение - Опрос - Устройство:
Все параметры выше соответствуют реальным, которые я использую при работе с ТМК-Н1-1.1 в программе Менеджер данных 7 (см. выше соответствующие изображения с настройками), при этих же параметрах Менеджер данных 7 вполне успешно получает данные с ТМК-Н1-1.1 через АМ-02.
Ручной опрос:
Ручной опрос (после запуска)
Далее делал ручной опрос прибора, первоначально подключение шло, а затем я получал ошибку "АМ-02: Данные от контроллера не были получены" и "АМ-02: Ошибка приёма ответа от АМ-02. Внутренняя ошибка прибора".
При этом как по логам (журналу) ЛЭРС, так и по GPRS Клиент, а так же логам нашего GPRS сервера видно, что первоначальное подключение к GPRS серверу идёт, идёт обмен данных какой-то, а далее та ошибка АМ-02, о которой написал выше.
Увы, через Менеджер данных 7 (впрочем, через версию 5.3 так же работает) обмен работает, а через ЛЭРС - нет.
Уважаемые разработчики ЛЭРС, можете ли вы проверить в чём дело, используя те данные для настройки ЛЭРС для работы с нашим оборудованием, какие я предоставил? Проверить и сказать, в чём же дело и как решить проблему?
В случаем необходимости все необходимые дополнительные данные, логи, будут предоставлены, разумеется, после указания, что и где получать, в каком виде предоставить.
Дело ещё и в том, что та организация, через которую мы намереваемся передавать данные, как раз работает с ЛЭРС, а не с родным программным обеспечением от Промприбор вроде Менеджер данных 7, через который получение данных уже реализовано.
GPRS сервер (наш) открыт для подключения и тестирования.
Re: Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор
Сообщение Иван Славный » 08 окт 2019, 03:30
Уточните, пожалуйста, почему вы завели прибор в ЛЭРС УЧЕТ с серийным номером "22222222222222222222222222222222222222222", тогда как в "Менеджере данных" в обоих случаях он заведен у вас с серийным номером "00609"?
Также попытались самостоятельно опросить данный прибор, заведя его у себя по представленным реквизитам, но при попытке опроса получили ошибку:
Ошибка опроса. Ошибка активации устройства с идентификатором "АМ02_00907". Возможно, устройство не подключено к GPRS серверу.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 08 окт 2019, 04:44
Иван, номер я ввёл от балды, поскольку на тот момент с реальным номером возиться интереса не было. Указание номера (серийного номера) имеет принципиальное значение для опроса устройства и/или получения с него данных? Просто уточняю, в дальнейшем, если бы всё работало, указал бы реальные значения серийных номеров.
У меня в АМ-02 стоит настройка, чтобы он поднимал соединение постоянно, тем не менее бывает, что иногда отваливается и заново переподключается модем, я сейчас проверил и опросил свой тепловычислитель: всё в порядке, данные получены и АМ-02 видно.
Попробуйте опросить сейчас (на 09:00 по Томску у меня запланирован опрос тепловычислителя по расписанию в Менеджер данных 7).
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 08 окт 2019, 05:17
Поправка. Опросить у меня вышло, но похоже, что есть необходимость перезапустить модем.
Через некоторое время это сделаю и напишу вам.
Re: Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор [8239]
Сообщение Иван Славный » 08 окт 2019, 06:31
Действительно, при опросе ТМК-Н1 наблюдаются описанная вами ситуация.
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ задачу по данному вопросу. Как только появятся какие либо результаты, мы сообщим о них в данной теме.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 08 окт 2019, 10:19
Иван, здравствуйте. Извиняюсь, что не написал сразу после исправления проблемы с подключением - другие вопросы были. Модем я перезапустил, как и GPRS сервис, сейчас всё работает стабильно. Тем не менее я вижу, что вы заметили, что заработало у нас и проверили. За что вам спасибо, будем ждать результата. Если будут какие-то вопросы в процессе работы - обращайтесь, а так всё запущено, работает и доступно для вашего подключения.
Сообщение Иван Славный » 08 окт 2019, 10:28
Да, все верно. Последнее время ошибок с подключением не наблюдается.
Ожидайте результаты.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 15 окт 2019, 07:28
Иван, здравствуйте!
Есть ли новая информация по моему вопросу?
Сообщение Иван Славный » 16 окт 2019, 03:14
К сожалению какой либо новой информации на данный момент нет.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 27 окт 2019, 07:51
Иван Славный писал(а):
16 окт 2019, 03:14
Иван, здравствуйте.
Прошло уже по крайней мере 10 дней с момента моего последнего вопроса и вашего последнего ответа, поэтому на всякий случай уточню: Есть ли какие-то изменения, новая информация, хотя бы результаты тестирования, которые показывают, в чём дело, в чём причина?
Сообщение Иван Славный » 28 окт 2019, 03:01
Предварительно реализация задачи по добавлению поддержки опроса приборов ТМК-Н1 через "GPRS-сервер Промприбор" при подключении через порт А/В поставлена на версию 3.34. Пока что это вся информация.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 27 фев 2020, 10:28
Цитирую:
28 окт 2019, 03:01
Иван, здравствуйте.
На сайте https://www.lers.ru/soft/download/ написано: Текущая версия ЛЭРС УЧЕТ 3.34.33415
Начнутся ли у вас работы над нашим вопросом?
Сообщение Иван Славный » 27 фев 2020, 11:13
Все верно, предварительно мы планировали завершить работы в версии 3.34, но к сожалению успеть к выпуску данной версии нам не удалось. Завершение работ, опять же предварительно, было перенесено на версию 3.35.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 01 июл 2020, 11:36
Иван, здравствуйте.
Вы писали:
27 фев 2020, 11:13
Только что вот вышла версия 3.35.
Обновил ЛЭРС.
Предварительно проверил с помощью ПО завода-изготовителя: всё работает, данные идут.
Затем преступил к проверке через ЛЭРС 3.35, проверку выполнил несколько раз - увы, результат тот же самый, как и в самом начале темы.
Когда будет решён наш вопрос?
Сообщение Иван Славный » 02 июл 2020, 02:41
Все верно, предварительно мы планировали закончить работы по данной задаче в версии 3.35. Для ее реализации нам необходимо было выполнить подготовительные работы, которые были завершены только к выходу версии 3.35. Поэтому мы вновь были вынуждены перенести реализацию данной задачи предварительно на следующую версию 3.36.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 06 июл 2020, 05:38
Пропал доступ к модему АМ-02. С сервером подключение устанавливается.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 06 июл 2020, 06:56
Иван Сафанюк писал(а):
06 июл 2020, 05:38
Иван, здравствуйте!
Меня, увы, никто не предупреждал, что потребуется доступ к оборудованию, к модему для дальнейшего тестирования и прочих операций, а отопительный сезон у нас давно закончился, поэтому я заблокировал SIM карту в модеме, чтобы не шёл расход средств.
Если это необходимо, то я сейчас SIM в модеме разблокирую, проведу тестирование и вы сможете подключаться.
Единственное, что меня интересует, надолго ли это вам необходимо, сколько займёт времени? Просто денег на SIM осталось не так много: 146 рублей, что из расчёта 4 рубля в сутки составит 36,5 дней.
Уточните этот момент, пожалуйста.
С уважением, Сергеев Владимир.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 06 июл 2020, 07:22
Владимир, вы можете предоставить доступ на текущую неделю. Когда доступ понадобится повторно, я обязательно напишу в теме для возобновления доступа.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 06 июл 2020, 08:30
06 июл 2020, 07:22
Разблокировал SIM, перезапустил оборудование, проверил через ПО завода-изготовителя - всё прошло успешно, можете приступать к работам.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 06 июл 2020, 08:41
Доступ появился.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 10 авг 2020, 10:57
Владимир Сергеев, могли бы вы вернуть подключение АМ-02 к серверу Промприбор для выполнения работ по задаче "Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор"?
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 11 авг 2020, 09:17
Иван, здравствуйте! Сделано - перенастроил обратно. IP адрес GPRS сервера 78.140.12.218, его TCP порт 5100, его UDP порт 5000.
Работа проверена родным ПО завода-изготовителя.
Можете приступать.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 11 авг 2020, 09:20
Сегодня установил свежую ЛЭРС 3.36.0, которая вышла совсем недавно. Столкнулся с такой ошибкой в момент первого запуска:
Отсутствуют разрешения на запись в папку C:\ProgramData\LERS\Server. Возможно, часть функций системы будет недоступна. Could not find a part of the path 'C:\ProgramData\LERS\Server\9259e98c-acd1-436b-a9f2-7931b9230985'.
Ранее ни с чем подобным не сталкивался. Извиняюсь за офтопик, сообщение мимо темы, но проще и быстрее уточнить здесь: В чём дело? Что это такое было?
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 11 авг 2020, 09:31
Владимир Сергеев писал(а):
11 авг 2020, 09:17
Можете приступать.
Доступ проверили, спасибо.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 11 авг 2020, 09:42
11 авг 2020, 09:20
Уточните, что именно вы запускаете? Службу сервера? Если службу сервера, подскажите, где вы видите данное сообщение?
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 11 авг 2020, 10:00
Когда я в первый раз после обновления ЛЭРС до 3.36.0 запустил ЛЭРС, то после запуска в разделе "Уведомления" далее "Ошибки" я увидел это сообщение.
Сообщение Иван Славный » 11 авг 2020, 10:36
Попробуйте выдать пользователю, под которым запущен Сервер ЛЭРС УЧЕТ (по умолчанию LersServerAccount), полные права на папку "C:\ProgramData\LERS\Server" и проверьте возникнет ли данная ошибка повторно.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 11 авг 2020, 11:26
Проверил сейчас. Заглянул в папку "C:\ProgramData\LERS", там никакой папки "Server" не было, были папки "Logs" и "Updater".
Для надёжности создал папки "Server" и дал пользователю LersServerAccount полные права на эту папку.
Запустил ЛЭРС сначала как обычно, затем от имени Администратора с полными правами: пока в папке "C:\ProgramData\LERS\Server" ничего не появилось.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 11 авг 2020, 11:30
Дополнение: всё это проверял на компьютере с Windows Server 2012.
Сообщение Иван Славный » 11 авг 2020, 12:15
Странная ситуация. Если это возможно, создайте, пожалуйста, данную папку, дайте на нее полные права пользователю, под которым запущен Сервер ЛЭРС УЧЕТ, и проверьте возникновения вышеописанной ошибки после этого.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 18 авг 2020, 09:17
Иван, два вопроса (оба вопроса задаю потому, что вышла ЛЭРС 3.36.2):
1. Сколько ожидать до завершения работ в теме, где я задаю вопрос? Хотелось бы опробовать "Поддержку GPRS соединения через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор", которая обещана и реализована в ЛЭРС 3.36.2, но так, чтобы не помешать завершению работ в текущей теме "Проблема с опросом ЛЭРС ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор [8239]".
2. Тему "Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор [3909] [7539]" закрыли и я не могу задать вопрос там, поэтому задаю его здесь. Дайте, пожалуйста, ссылку на инструкцию по настройке GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор и подскажите, надо ли вносить изменения в настройки АМ-02?
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 18 авг 2020, 09:54
18 авг 2020, 09:17
Мы работаем над данной задачей в данный момент, конкретно назвать сроки не могу. Желательно не менять настройки пока мы не напишем о завершении работ в данной теме. Статья по настройке GPRS соединения через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор сейчас находится на этапе написания, в скором времени она будет доступна в Базе знаний ЛЭРС УЧЁТ https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpag ... Id=3964937, о ее появлении я вас уведомлю.
Павел Зорин
Сообщение Павел Зорин » 20 авг 2020, 06:01
Статья появилась, но в моделях модемов при настройке порта нет АМ-02. Версия ЛЭРС 3.36.2
Сообщение Иван Славный » 20 авг 2020, 06:28
Приносим извинения! К сожалению в обновление 3.36.2 изменения по обсуждаемой в данной теме проблеме не попали. Они появятся в следующем обновлении 3.36.3.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 20 авг 2020, 08:19
Павел Зорин, спасибо за информирование, но вам нужно было создать отдельную тему, так как ваше сообщение относится к другой задаче viewtopic.php?f=8&t=7802. Воспользоваться опросом ТМК-Н посредством GPRS соединения через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор вы сможете начиная с версии 3.36.3.
Иван Сафанюк
Владимир Сергеев, работа над исправлением опроса ТМК-Н1 через GPRS сервер Промприбор завершена. Изменения по исправлению опроса ТМК-Н1 через GPRS сервер Промприбор будут доступны в версии 3.37. После выхода версии необходимо будет проверить и сообщить результат.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 27 авг 2020, 08:12
Пишу здесь, поскольку тема viewtopic.php?f=8&t=7802&start=40 Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор [3909] [7539] закрыта.
Там было написано: Работа над добавлением реализации GPRS соединения через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Проприбор завершена. Поддержка GPRS соединения через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор будет доступна в версии 3.36.2
Потом уже в данной теме известили, что эта возможность будет в ЛЭРС 3.36.3.
Поскольку ЛЭРС 3.36.3 вышла, то Павел Зорин настроил у себя ЛЭРС согласно инструкции, а я, согласно его указаниям, настроил в АМ-02 ip адрес и порт его сервера, однако подключение и обмен не пошли.
Может быть вы подскажете, что и как делать, настраивать, если Павел сообщит, что и как он настраивал?
Сообщение Иван Славный » 27 авг 2020, 08:26
Владимир Сергеев, у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Ваш вопрос не относится к данной теме. Пожалуйста, содайте по данному вопросу отдельную тему в которой детально опишите какие именно настройки производились, приложите ключевые скриншоты и т.д.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 27 авг 2020, 14:07
Иван, с одной стороны признаю справедливость замечания, с другой стороны должен возразить: не закрыли бы вы ту тему, на которую я дал ссылку, я бы смело писал туда, благо она в точь точь в тему. А вы только завершили работы и сразу же закрыли тему. Ещё до проверки нами результатов.
Кроме того есть ещё такой момент: основную часть настроек производил не я, а Павел Зорин, именно он настраивал ЛЭРС, я только настроил АМ-02, по тем данным, которые дал Павел, так что я даже при желании не могу создать новую тему - у меня просто не достаточно данных.
Я его попросил сделать это, а пока жду.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 28 авг 2020, 02:49
27 авг 2020, 08:12
Пожалуйста, создайте отдельную тему и предоставьте скриншоты ваших настроек в ЛЭРС УЧЕТ, предоставьте журнал опроса и дамп обмена. В данной теме писать не нужно, также как и не нужно было бы писать в теме viewtopic.php?f=8&t=7802. В той теме был вопрос поддержки, поддержка добавлена, следовательно, вопрос закрыт. Вопрос по настройке или проблемах опроса, это отдельная тема. Так проще находить нужную информацию не только нам, но и пользователям, у которых могут возникнуть аналогичные проблемы. Спасибо за понимание.
