Проблема с отображением давления газа для ИМ-2300
Marie
Сообщение Marie » 03 мар 2014, 11:01
Доброго времени суток, у меня несколько вопросов: 1. Почему в таблице потребления и мониторинге текущих значения давлений разнятся?
2. Газоснабжающие организации не принимают отчетную форму ЛЭРС, так как им необходимы еще следующие данные: Расход при стандартных условиях, расход в рабочих условиях, время работы узла. Там где необходимо подключать ячейки этих величин нет.(скан скину)
3. Можно ли начинать отчетный период с 12:00, а не 0:00, это тоже требование газовиков?
скан ко второму вопросу
про ячейки.JPG (72.07 КБ) 2398 просмотров
Таблица потребления в ЛЭРСе
Точечный рисунок.JPG (77.75 КБ) 2398 просмотров
Скан реальных значений
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 11 мар 2014, 04:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "Вопрос по газу, проблема с отображением давления."
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: Вопрос по газу, проблема с отображением давления.
Сообщение Евгений Николаенко » 04 мар 2014, 03:28
Marie писал(а):1. Почему в таблице потребления и мониторинге текущих значения давлений разнятся?
Вы не привели пример из мониторинга текущих.
Marie писал(а):2. Газоснабжающие организации не принимают отчетную форму ЛЭРС, так как им необходимы еще следующие данные: Расход при стандартных условиях, расход в рабочих условиях, время работы узла. Там где необходимо подключать ячейки этих величин нет.
Расход при стандартных условиях - это приведенный объем (объемный расход, скорректированный/приведенный к стандартным условиям)
расход в рабочих условиях - это просто объем (объемный расход, полученный при рабочем давлении и температуре)
время работы узла - это время наработки (время нормальной/штатной работы прибора учета)
Marie писал(а):3. Можно ли начинать отчетный период с 12:00, а не 0:00, это тоже требование газовиков?
Поясните пожалуйста подробнее. В вашем приборе учета расчетный час настроен на 12 часов, или вам требуется высчитывать суточное потребление из записей часового архива с 12:00 по 12:00 следующих суток?
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Marie
Сообщение Marie » 04 мар 2014, 14:40
добрый день отправляю сканы текущих значений по давлению, давление реальное 0,3 мПа а в показаниях -1,7
для отправки.doc
(154 КБ) 20 скачиваний
Журнал опроса.rtf
(149.64 КБ) 18 скачиваний
Marie
Сообщение Marie » 04 мар 2014, 15:01
в приборе учета (им 2300) расчетный час настроен на 12 часов, нам требуется высчитывать суточное потребление из записей часового архива с 12:00 по 12:00 следующих суток? т. е. чтобы форма отчёта из лерса максимально соответствовала форме отчёта по газу из штатной программы им 2300
Marie
Сообщение Marie » 06 мар 2014, 04:58
Доброго времени суток, у меня несколько вопросов:1. им2300 ГАЗ давление текущее 0,3 мпа а в таблице -1,7ат 2: расчётный час с 12 часов возможно ли это в лэрс, при формировании отчётов. 3: в спг 761 в ячейках прописан только один параметр подающая , а где давление, температура, время наработки и др. которые выдает прибор. или я что-то не понимаю?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 06 мар 2014, 09:57
В ИМ2300 есть только один архив, в который сохраняются значения раз в час, раз в два часа, и т.д. Скажите, пожалуйста, где в руководстве по эксплуатации можно посмотреть информацию об установке отчётного дня? Нам нужно знать как влияет этот параметр на архивные данные.
С давлением мы разобрались. В драйвере ИМ2300 некорректно обрабатывались множители для единиц измерения МПа. В следующем обновлении ошибка будет исправлена.
Драйвер СПГ-761 самостоятельно определяет какой параметр будет сохранён в качестве объёма, температуры, давления, наработки, и т.д. Поэтому в нём достаточно указать только привязку трубопровода.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 06 мар 2014, 10:01
Ещё один вопрос. В отчёте заводской программы 0,3 МПа это абсолютное или избыточное давление?
Marie
Сообщение Marie » 06 мар 2014, 16:39
В отчёте заводской программы избыточное давление, отчётный час задаётся в заводской программе при формировании отчётов, можно ли в лэрсе задавать время отчётного периода с 12:00текущих суток до 12:00 следующих
по спг 761 подающую привязывал ко всем трубам, так ничего и не увидел
время наработки по им2300 ts1, можно ли ещё добавить tm1 .
Marie
Сообщение Marie » 10 мар 2014, 14:06
Доброго времени суток, неразбериха по газу с ИМ2300. имеем Прибор ИМ2300 KW113 модем 8 9120781314 подключены имитаторы сигналов, архивы пишет в течении месяца. вопрос:№1 в текущих значениях P1 имеем 3.72 ат, а в архиве имеем 1,72 ат. №2 в приборе им2300 подключён датчик перепада давления P2 (кПа), на дисплее прибора показания есть, а в текущих и архивах его нет т.к. в ячейках мы его не можем прописать, как быть. №3 по предыдущим вопросам, после обновления до версии 27 ничего не поменялось как было -1,68 ат в отчёте так и осталось хотя в текущих показаниях стало не 0,32 мПа, 3,2 ат.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 11 мар 2014, 01:47
Опросили прибор KW113.
Вот данные мониторинга текущих:
Таблица потребления с данными из архивов:
Скорее всего вы после установки обновления сразу сформировали отчёт. После установки обновления, или изменения привязки ячеек или каналов, нужно вручную переопросить архивные данные за требуемый интервал, сняв флажок "только недостающие данные".
По поводу времени наработки в ячейках tm1 и ts1. Поясните, пожалуйста, чем они отличаются.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 11 мар 2014, 04:16
Marie писал(а):В отчёте заводской программы избыточное давление, отчётный час задаётся в заводской программе при формировании отчётов, можно ли в лэрсе задавать время отчётного периода с 12:00текущих суток до 12:00 следующих
Вопрос выделен в отдельную тему.
Marie писал(а):по спг 761 подающую привязывал ко всем трубам, так ничего и не увидел
Создайте новую тему с этим вопросом. В новой теме приложите скриншот привязки каналов, журнал опроса и таблицу с данными за период опроса. В этой теме ответов по СПГ-761 больше не будет.
http://blog.lers.ru
Marie
Re: Проблема с отображением давления газа для ИМ-2300
Сообщение Marie » 11 мар 2014, 12:33
Доброго времени суток! Переснял архивы за 5 и 10 марта P1=1,72 ат. в архиве, и 3,72 ат. в текущих(мониторинг) прибор KW113. Привязка по ячейкам в сканах.
лэрс.docx
(782.65 КБ) 20 скачиваний
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 18 мар 2014, 01:28
Что-то непонятно как это у вас получается. Мы сняли данные с вашего прибора версией 3.07.27 и в архивах видим то значение, которое приведено на скриншоте в этом посте.
Вы точно опросили данные, сняв флажок "Только недостающие"? Это критично для опроса архивов с помощью исправленного драйвера.
Marie
Сообщение Marie » 21 мар 2014, 14:32
помогите разобраться с полтергейсом, а именно в текущих показаниях 1,72 атм, в мониторинге текущих 3,72 атм. есть ёщё один объект рабочий счётчик газа там также в мониторинге 3,2 атм ,а в архивах 1,2 атм разница в показаниях 2 атм в обоих случаях что это может быть. скриншот прилагаю, пробовал снимать без флажка и с флажком "только недостающие данные" разницы не увидел. :-(
лзрс.docx
(1.48 МБ) 15 скачиваний
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 24 мар 2014, 08:33
Давайте попробуем разобраться. Для начала нужно посмотреть полные журналы опроса ИМ2300. Нам нужны полные журналы опроса системы со включенными отладочными сообщениями. Чтобы их получить выполните следующие действия.
1. Выберите пункт меню "Опрос -> Порты опроса". Выберите порт опроса, через который опрашивался ИМ2300 и в его параметрах установите флажок "включить отладку".
2. Запустите ручной опрос ИМ2300, сняв флажок "только недостающие данные".
3. После окончания опроса нажмите кнопку "Сохранить журнал..." в панели инструментов и сохраните файл с журналом.
4. В журнале опроса будет строка "дамп обмена с прибором протоколируется в файл". Этот файл нам так же понадобится.
5. В той же папке, в которой сохранён дамп обмена, находится файл PollService.log
6. После опроса откройте таблицу потребления, выберите часовые данные и сделайте скриншот.
Отправьте нам все файлы из этих пунктов.
Marie
Сообщение Marie » 27 мар 2014, 14:37
Здравствуйте! Направляю архив с запрашиваемыми данными
логи_лерс.rar
(305.85 КБ) 15 скачиваний
Marie
Сообщение Marie » 01 апр 2014, 14:35
Здравствуйте , что мне делать с неправильным показанием давления 1,72 ат вместо 3,72 ат заранее спасибо
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 03 апр 2014, 04:26
Мы всё ещё не можем найти причину. Судя по вашим жураналам было считано значение 3.7 ат, но на сервере сохранено 1.7.
Нам понадобятся дополнительные данные - журналы сервера.
Чтобы их получить, выберите пункт меню "Администрирование -> Системные параметры". На вкладке "Протоколирование" установите флажок "Протоколировать отладочные сообщения".
После этого повторите действия из этого поста.
viewtopic.php?f=17&t=1141#p7057
В дополнение к описанным файлам вложите ещё журнал сервера. Он будет находиться в файле
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LERS\Logs\Server\server.log
Marie
Сообщение Marie » 10 апр 2014, 14:58
Здравствуйте!
1.zip
(443.95 КБ) 12 скачиваний
Marie
Сообщение Marie » 10 апр 2014, 15:05
таблица потребления
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 11 апр 2014, 09:15
В базу данных судя по всем журналам так же сохраняется значение 3.72. Вероятнее всего ошибка связана с тем, что рабочее место оператора дважды отнимает 1 атмосферу для того чтобы представить значение как избыточное.
Сейчас нам тяжело найти ошибку вот по какой причине. В версии 3.08, которая будет доступна для установки уже сегодня, была изменена работа с давлением. В частности есть одно очень полезное улучшение, которое мы более подробно описали в статье в нашем блоге.
Так как версия 3.07 скоро будет считаться устаревшей, мы рекомендуем вам после выхода обновления 3.08 его установить и ещё раз проверить чтение данных с ИМ2300.
Вернуться в «Опрос»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
