Добавление поддержки счетчика электроэнергии АЛЬФА А1800
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 11 мар 2016, 05:59
Здравствуйте!
Добавьте пожалуйста поддержку АЛЬФА А1800.
1. Адрес веб-сайта производителя: elstersolutions.com.
2. Наименование модели устройства: счетчик электроэнергии АЛЬФА А1800.
3. Руководство по эксплуатации устройства. (прикреплен)
4. Описание протокола обмена с устройством в руководстве.
5. Отправил по почте на support@lers.ru.
6. Заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера.
Спасибо, жду ответа.
A1800_Manual_v13_2015.pdf
Руководство по экспл.
(1.57 МБ) 134 скачивания
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Добавить поддержку АЛЬФА А1800
Сообщение Константин Коротких » 11 мар 2016, 07:51
В руководстве по эксплуатации присутствует только описание регистров, в которых хранятся текущие данные прибора. Хранит ли данный прибор архивы. Если хранит, то потребуется полное описание протокола обмена, на сайте производителя оно отсутствует.
Есть ли у вас описание протокола обмена?
Если нет, то мы отправим запрос производителю, для его получения.
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 11 мар 2016, 08:30
Да, данный прибор хранит архивы журналов. как я понял он подключается по каналу передачи данных CSD.
прикрепил файл
если это не то что вам надо, то пожалуй лучше обратится с запросом производителю.
спасибо.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 мар 2016, 09:20
На сайте производителя отсутствует ПО для чтения данных с прибора. Вы можете предоставить данное ПО или нам обратиться к производителю?
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 11 мар 2016, 09:48
Данный момент мы используем ПО АльфаЦЕНТР Коммуникатор, можете посмотреть тут http://www.alphacenter.ru
Но можете еще обратится к производителю.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 16 мар 2016, 03:15
Какой сетевой адрес у устройства?
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 16 мар 2016, 05:49
нашел только это
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 16 мар 2016, 09:55
Нам не удается проверить доступ к устройству. Устройство не отвечает на широковещательные запросы. Какой сетевой адрес настроен в самом устройстве?
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 16 мар 2016, 10:56
1265010
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 16 мар 2016, 10:59
Адреса Modbus находятся в диапазоне от 0 до 255. Вы же написали вероятнее всего серийный номер устройства.
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 16 мар 2016, 11:17
в программе что мы используем есть еще пункт связной номер "10"
где и как можно узнать сетевой адрес? примерно подскажите, спасибо.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 мар 2016, 02:24
Где узнать сетевой адрес я вам подсказать не могу, поскольку не работал ни с данным прибором, ни с данным ПО.
Мы попробуем использовать 10 как сетевой адрес.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 мар 2016, 03:50
Мы попытались опросить прибор используя сетевой адрес 10. Прибор не отвечает.
Без сетевого адреса мы не сможем приступить к работе над драйвером.
Сетевой адрес устанавливается во время конфигурирования прибора и его можно посмотреть в настройках.
Также вы можете попробовать опросить прибор АльфаЦЕНТРом и снять дамп обмена между прибором и программой. Из дампа можно будет понять, какой сетевой адрес у устройства.
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 17 мар 2016, 04:45
прочитал мануал,там сказано что - связной номер(адрес счетчика в сети) от 0 до 255
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 17 мар 2016, 04:47
хорошо, попробуем снять дамп и будем смотреть дальше.
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 17 мар 2016, 04:48
так для справки, может чем поможет.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 мар 2016, 04:46
Мы попробовали ещё раз опросить устройство.
На широковещательные запросы устройство не отвечает. Если указать сетевой адрес 10, то ответа также нет.
На какой протокол настроено устройство (Modbus ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP)?
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 25 мар 2016, 06:24
можете попробовать адрес "0"
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 мар 2016, 06:39
Хорошо мы попробуем. Мы так и не смогли получить штатное ПО, для чтения данных. Вы можете предоставить то, что есть у вас?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 05 апр 2016, 02:52
Мы так и не получили доступ к устройству.
jkhsakha
Сообщение jkhsakha » 05 апр 2016, 04:31
ПО пока предоставить не могу, т.к не можем найти диск с ПО, как найдем все скину,
но могу предложить вам доступ на этот ПК через teamviewer можете посмотреть, как вам?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 05 апр 2016, 04:45
Согласно правилам нашей компании мы не работаем через TeamViewer.
ramilgim
Сообщение ramilgim » 06 апр 2016, 09:02
Добрый день,
ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/bEIog7-EqmeAr
программа https://yadi.sk/d/1hQxdbv-qme8J
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 апр 2016, 02:10
Архивы под паролем.
ramilgim
Сообщение ramilgim » 07 апр 2016, 08:41
Отправил в личку
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 08 апр 2016, 02:21
Опишите настройки данного ПО и приложите скриншоты.
Chingiz
Сообщение Chingiz » 31 мар 2017, 08:09
Я присоединяюсь к автору поста
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 31 мар 2017, 15:32
Необходим доступ к прибору.
SaiFeR
Сообщение SaiFeR » 20 окт 2017, 08:00
ramilgim писал(а):Отправил в личку
Добрый день, а можно пароль в личку тоже.
Очень нужно поменять дефолтный Modbus адрес на счетчике, так как имеющийся шлюз может работать только со Slave'ами до 15 адреса.
MediumPro
Контактная информация:
Сообщение MediumPro » 20 окт 2017, 08:07
ПО Пароль Ссылки
AlphaPlus 100 Alpha_soft_AP100 ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... 4_1_30.zip
AlphaPlus W Alpha_soft_APW ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... _rus_1.zip
AlphaSet Alpha_soft_AS ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... omer_3.zip
SmartSet Alpha_soft_SS ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... e/SMARTset V1.1.4933 (AS300DRussia) Installer.zip
Metercat 3.2.1. Alpha_soft_MC ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... _3.2.1.zip
Описание MeterCat Alpha_soft_D ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... .2.1.0.zip
Типовые программы А1800 Aipha_soft_TP ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... _A1800.zip
Тест сети для А1800 Aipha_soft_test ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... _А1800.zip
Драйвер AE2 Alpha_soft_AE2 ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/ ... ER-AE2.zip
ООО «Дубровская ТЭЦ» (2014-2018)
Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
DelphiFirst
Сообщение DelphiFirst » 11 июл 2018, 11:08
Никогда раньше этим не занимался.
Всю жизнь ковырял базы данных через SQL.
И вот теперь мне задали разобраться в протоколах A1800 - а я вообще не в курсе, что да как.
Раздобыл ANSI C12.18 и ANSI C12.19 (ANSI C12.21 - не нашёл).
И разобрался в формате пакета... а дальше - полный затык! :cry_ing:
Вообще не понятно как разобраться в данных.
Например, в первом пакете ee 00 00 00 00 01 20 13 10
я нашёл, что 20h - это данные
Но, как их расшифровать - вообще не понятно.
В ни C12.18 ни ANSI C12.19 - вообще нет 20h и как его искать и расшифровывать непонятно.
Такая же фигня с пакетом 06 ee 0f 00 00 00 11 00 02 03 02 02 01 00 08 cf
- тоже не понятно по какому принципу расшифровывать 00 02 03 02 02 01 00
EternalBliss
Сообщение EternalBliss » 02 ноя 2018, 09:22
В целом есть система построенная на Пирамиде-2000, для сбора данных используется УСПД СИКОН С70 (к нему подключены счетчики А1800)
В целом можно организовать доступ к самому сикону пробросом портов для написания драйвера для счетчиков А1800.
Вопрос есть ли смысл, ведь по сути работу с УСПД Сикон ЛЭРС тоже не поддерживает, или же есть смысл создать заявку на поддержку УСПД Сикон + параллельно через Сикон к счетчикам?
Если есть заинтересованные лица, можем попробовать дать доступ :)
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 02 ноя 2018, 09:43
Если чтение данных будет производиться с УСПД Сикон, тогда вам необходимо создать отдельную заявку на добавление поддержки УСПД Сикон.
Chingiz
Re: Добавление поддержки счетчика электроэнергии АЛЬФА А1800
Сообщение Chingiz » 02 апр 2020, 06:56
Добрый день, хотелось бы уточнить на чем закончилась эта тема.
Есть ли у Вас протокол обмена данных?
Какую документацию Еще необходимо предоставить?
к сожалению наш прибор подключен во внутренней сети, доступ из вне запрещен.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 апр 2020, 06:37
Нам не был предоставлен доступ к устройству, по этой причине работы по добавлению поддержки устройства мы не вели. Нам необходим доступ к устройству.
У нас имеется описание протокола обмена на английском языке. Если вы можете предоставить описание протокола обмена на русском языке, то это немного ускорит выполнение задачи.
Chingiz
Сообщение Chingiz » 09 апр 2020, 14:40
К сожалению описание протокола у нас нет,
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 апр 2020, 07:00
Как я сообщил ранее, протокол обмена у нас имеется.
