Прошу помочь в настройке и подключении теплоконтроллера ИМ2300 через ЛЭРС GSM Plus.
Пробовал опросить прибор через сеть GSM, связь с ЛЭРС GSM устанавливается, но опрос ИМки не идет - ИМ2300 B: Неверное подтверждение выполнения команды.
Опрос ИМ2300 сейчас возможен только через блок контроля модема ИМ2318. Он у вас установлен?
Т.е. между ЛЭРС GSM и ИМ2300 нужно установить Адаптер модема ИМ2318?
Такая связка будет работать?
Такая связка должна работать. В настоящее время реализован только протокол опроса через этот блок.
Спасибо, Антон.
Хочу уточнить, опрос по каналу GPRS будет работать?
Ждем от производителей Им2318
Когда получим и попробуем подключиться, напишу о результатах
Да, по каналу GPRS такая система должна работать.
Получили адаптер модема ИМ2318 попробовали подключить и считать данные по GSM каналу - все прошло успешно.
По каналу GPRS не получается считать - вылетает ошибка (фото в прикрепленном файле)
Порт опроса создан, активирован
Прошу помочь в данном вопросе
Настроили - все работает, опрос через GSM и GPRS идет. УРА!!!)))
Можно ли надеяться в будущем, что будет возможен опрос без промежуточного звена - ИМ2318?
Это возможно. Для этого нам нужно дать доступ к такой связке оборудования и оставить заявку на форуме в разделе “Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ”.
Подскажите реализовали опрос без промежуточного звена - ИМ2318 для ИМ 2300?
Нет, такой опрос не реализован.
что необходимо для реализации?
Мы связывались с производителем прибора по данному вопросу. По сообщению производителя реализация опроса ИМ2300 без ИМ2318 невозможна.
Странно. Все работает без им2318.
им2318 это преобразователь 485-232, в приборе по мимо 485, есть 232 выход, по которому можно считывать данные на прямую
Уточните как именно у вас происходит опрос ИМ2300 без ИМ2318? Какое программное обеспечение вы при этом используете? Какие настройки прибора?
По информации полученной от производителя, ИМ2318 это не просто преобразователь интерфейсов. Данный адаптер также соблюдает определенные задержки при опросе прибора, необходимые для корректного опроса. Опять же по сообщению производителя как минимум данные задержки практически невозможно соблюдать программно.
Вы может связаться с производителем самостоятельно и уточнить эту информацию.
Считывание по RS232 минуя им2318, возможен если это делать по протоколу Modbus
Повторюсь:
