КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ЛЭРС ETHERNET
Технические вопросы, связанные с эксплуатацией преобразователей семейства ЛЭРС Ethernet.
zakhar81
Сообщение zakhar81 » 30 янв 2018, 13:55
Здравствуйте Господа
Может ли Сервер, где запущена служба опроса работать с этим коммуникационным контроллером если этот контроллер будет в режиме TCP/UDP - Клиент? Конечно при условии статического и белого IP у самого сервера
Так как если наоборот, когда этот контроллер будет в режиме работы TCP/UDP-Сервер и будет находится в серой зоне хоть даже со статическим адресом то к нему не возможно будет настроить доступ со стороны сервера и вся эта затея будет бесполезна.
А у нас к сожалению такое сплошь да рядом!
Re: КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ЛЭРС ETHERNET
Сообщение Иван Славный » 31 янв 2018, 07:32
Да, конечно же может. В ЛЭРС УЧЕТ с контроллером ЛЭРС ETHERNET в режиме TCP/UDP – Клиент следует работать как с обычным GPRS-модемом.
