Производительность системы
imin
Сообщение imin » 18 июн 2018, 08:25
Здравствуйте.
У нас имеется около 2000 объектов с общим количеством точек учета около 4500~. Ситуация в целом наблюдается давно, и раньше просто терпели, но терпения больше нет. При открытии свойств объектов или точек учета очень долго подгружаются данные. Открытие окна редактирования занимает от 20 до 30 секунд. В целом все операции загрузки данных связанные с точками или объектами занимают много времени(ручной опрос, отчеты и т.д).
Немного покопавшись с настройками заметили следующую ситуацию:
если у пользователя, под котором выполняется вход в систему, есть доступ ко многим объектам или точкам учета(а в нашем случае, наши диспетчеры сидят под учетками с неограниченным доступом ко всем объектам), то работа АРМ заметно замедляется(20-30 секунд открытие редактора объекта учета). Если же пользователю ограничить доступ, например, только к 1 объекту учета, то всё начинает "летать"(редактор открывает за 1-2 секунды).
То есть, чем больше объектов, тем сильнее начинает тормозить.
ООО "Навигационно-информационный центр" г.Якутск
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Производительность системы
Сообщение Константин Коротких » 19 июн 2018, 02:47
Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 19 июн 2018, 07:00
Сервер ЛЭРС УЧЕТ и SQL-сервер у вас установлены на разных компьютерах?
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
imin
Сообщение imin » 19 июн 2018, 08:12
Константин Коротких писал(а):Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена?
3.07 R25.08
Евгений Николаенко писал(а):Сервер ЛЭРС УЧЕТ и SQL-сервер у вас установлены на разных компьютерах?
Сервер ЛЭРС УЧЕТ и SQL-сервер установлены на одной виртуальной машине
DxDiag.txt
(43.73 КБ) 4 скачивания
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 19 июн 2018, 08:58
В версии R26 были оптимизированы некоторые алгоритмы.
Обновитесь до последней версии ЛЭРС УЧЕТ и проверьте на сколько ускорилось открытие окна свойств объекта учета.
Сообщите результат.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 28 июн 2018, 06:36
В обновлении R26.03 будет исправлена ошибка, из-за которой при открытии свойств объекта передавались лишние записи с оборудованием.
После установки обновления, список доступного для установки на объект оборудования будет содержать только то оборудование, которое либо еще не было связано с каким-либо объектом, либо разрешено к использованию на нескольких объектах (этот признак задается в параметрах оборудования на вкладке "Размещение").
Пожалуйста, сообщите о результатах установки обновления (ориентировочно, обновление будет опубликовано на следующей неделе).
http://blog.lers.ru
imin
Сообщение imin » 29 июн 2018, 08:03
Константин Коротких писал(а):В версии R26 были оптимизированы некоторые алгоритмы.
Сообщите результат.
Обновились до R26.2 и время открытия окна редактора сократилось до 4-5 секунд!
Евгений Николаенко писал(а):В обновлении R26.03 будет исправлена ошибка, из-за которой при открытии свойств объекта передавались лишние записи с оборудованием.
Ожидаем.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 05 июл 2018, 06:33
Обновление R26.03 доступно для загрузки.
http://blog.lers.ru
