Не работает модуль импорта из Луч-МК с версией 25.11
Вопросы по использованию внешних модулей
Закрыто
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 27 июн 2018, 15:05
После обновления до 25.11 при включении модуля импорта из Луч-МК, появляется исключение. Удалил модуль, поставил из каталога модулей текущий. Также появляется исключение при включении. Оно ниже
Подозреваю, что в каталоге уже для версий 26-ых
Прошу оперативно версию модуля для версии 25.11, у клиента отчеты.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Не работает модуль импорта из Луч-МК с версией 25.11
Сообщение Константин Коротких » 28 июн 2018, 04:20
Скачайте файл по ссылке https://yadi.sk/d/XOLAmdjw3YWMDc.
Закройте рабочее место оператора и скопируйте файл в C:\Program Files\LERS\Common\Plugins. Запустите рабочее место оператора.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 28 июн 2018, 08:07
Спасибо
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 28 июн 2018, 08:13
Ваша проблема решена и тему можно закрыть?
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 28 июн 2018, 11:08
Можно закрыть, проблема решена
Закрыто
