Данные полученные через модуль для ЛУЧ-МК не досчитываются [7247]
В 27-ой версии данные, полученные через модуль ЛУЧ-МК, не досчитываются. А именно:
  • не рассчитываются массы по объему;
  • не рассчитываются разницы объемов (V1-V2), масс (М1-М2) и количества теплоты (Q1-Q2).
Ниже пример с ЭЛЬФом, такая же ситуация с другими типами приборов. Версия модуля соответвующая версии ПО - 3.27.43.0
Данные в файле для импорта
Результат импорта
Настройка точки учета
Также во вложении архив для импорта через модуль
20120503.zip (24.4 KB)
Аналогичная ситуация. Также не импортируются интеграторы. Помогает только каждый раз кнопка “Пересчитать данные”
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной проблемы.
Morigan, если под “импортом интеграторов” вы подразумеваете расчет недостающих значений интеграторов, тогда решение изначальной проблемы, озвученной ее создателем, должно помочь и вам. В противном случае создайте отдельную тему по вашему вопросу.
Мы исправили ошибку. Исправленный модуль будет доступен в следующем обновлении R27.5.
Что это значит? Модули у Вас независимы. Новый модуль не будет работать с версией 27.4? Или Вы имели что-то другое?
Имеется ввиду, что при выпуске R27.5 будет выпущен и внешний модуль.
Обновление R27.5 доступно для загрузки.
Проверил. Работает. Спасибо. Тему можно закрыть.
