Ошибка при формировании сводного отчета с веб интерфейса
alextopaz
Сообщение alextopaz » 23 фев 2019, 08:38
Добрый день. Недавно увеличили количество объектов учета и столкнулись с проблемой формирования сводного отчета через веб интерфейс, на сервере такой ошибки не возникает.
Проблема следующая. Для 62 объектов отчет формируется без проблем, до 68 объектов появляется следующая ошибка
но отчет еще можно сформировать.
Если выбрать большее количество объектов то выдает следующую ошибку
Re: Ошибка при формировании сводного отчета с веб интерфейса
Сообщение Иван Славный » 25 фев 2019, 08:11
Спасибо за обращение! Мы исправим данную ошибку в следующем обновлении 3.29.4.
Либо вы можете самостоятельно изменить в файле "Web.config" (по умолчанию находится в "C:\Program Files\LERS\Web") строку
<httpRuntime maxRequestLength="16384" executionTimeout="300" requestValidationMode="2.0" targetFramework="4.5" />:
на
<httpRuntime maxUrlLength="32768" maxQueryStringLength="32768" maxRequestLength="32768" executionTimeout="300" requestValidationMode="2.0" targetFramework="4.5" />
После этого перезагрузите IIS.
alextopaz
Сообщение alextopaz » 28 фев 2019, 08:59
Обновление 3.29.4 (сборка 32927) от 26.02.2019
Исправлено (Веб): не формировались отчёты по 30 и более объектам.
Все также. (
Сообщение Иван Славный » 28 фев 2019, 09:28
Приложите файл "Web.config", о котором я писал выше.
alextopaz
Сообщение alextopaz » 01 мар 2019, 10:05
Приложил.
Web.rar
(2.23 КБ) 3 скачивания
Сообщение Иван Славный » 05 мар 2019, 05:26
Воспроизведите ситуацию и приложите скриншот консоли браузера, сделанный после воспроизведения ситуации, журнал работы Веб-интерфейса ЛЭРС УЧЕТ, а также диагностическую информацию изложенную в статье Данные для диагностики проблем связанных с работой IIS сервера.
alextopaz
Сообщение alextopaz » 18 мар 2019, 09:01
Журнал работы Веб интерфейса
Web.log
(4.27 КБ) 1 скачивание
Web.2019-03-17.log
(2.64 КБ) 1 скачивание
Web.2019-03-16.log
(3.13 КБ) 2 скачивания
Web.2019-03-15.log
(8.51 КБ) 1 скачивание
Web.2019-03-14.log
(6 КБ) 0 скачиваний
Web.2019-03-13.log
(7.42 КБ) 1 скачивание
Web.2019-03-12.log
(5.15 КБ) 1 скачивание
alextopaz
Сообщение alextopaz » 18 мар 2019, 09:03
Скриншоты
Скриншот окна Привязки сайта.png (33.05 КБ) 1821 просмотр
Дополнительные параметры сайта ЛЭРС УЧЕТ.png (45.19 КБ) 1821 просмотр
Сообщение Иван Славный » 19 мар 2019, 07:48
В присланных журналах работы Веб-интерфейса отсутствует какие либо длинные запросы. Уточните при каких именно действиях возникает ошибка сейчас? Воспроизведите ошибку еще раз и приложите полный сериншот консоли браузера, не обрезайте его.
Также, если это возможно, предоставьте доступ к вашему Веб-интерфейсу, чтобы мы самостоятельно могли воспроизвести ситуацию на нем.
alextopaz
Сообщение alextopaz » 19 мар 2019, 13:14
Добрый день. Предположил что в журналах отчета за 13.03.19 по 17.03.19 никаких ошибок нет т.к. за эти периоды сводный отчет никто не формировал. Посмотрел за вчерашнее число (в приложении), вчера когда готовил сообщение сводный отчет формировал но каких-то ошибок в журнале не видно, может не пропускает сам браузер?
Новый текстовый документ.txt
(796 байт) 0 скачиваний
Web.2019-03-18.log
(7.67 КБ) 1 скачивание
Последний раз редактировалось Иван Славный 20 мар 2019, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалена персональная информация
Сообщение Иван Славный » 20 мар 2019, 05:59
Посмотрите, пожалуйста, не задан ли на компьютере Веб-интерфейса в реестре в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP\Parameters] параметр "UrlSegmentMaxLength".
alextopaz
Сообщение alextopaz » 21 мар 2019, 09:10
Добрый день. Вроде бы нет. На всякий случай сделал скрины, в этих вещах не сильно разбираюсь.
Сообщение Иван Славный » 21 мар 2019, 09:54
Очень странная ситуация: у нас при таких же настройках подобной ошибки не возникает. Попробуйте переустановить полностью Веб-интрефейс ЛЭРС УЧЕТ и проверьте возникнет ли ошибка. Обязательно после удаления Веб-интерфейса и перед его повторной установкой удалите сайт Веб-интерфейса в оснастке "Диспетчер служб IIS". Также после удаления и перед повторной установкой Веб-интерфейса проверьте не остались ли файлы в папке установки Веб-интерфейса и, если они остались то удалите их. По умолчанию для 64-х битных ОС если установлена 32-х битная версия ЛЭРС УЧЕТ, то папка установки Веб-интерфейса "C:\Program Files (x86)\LERS\Web", и для 64-х битных если установлена 64-х битная версия ЛЭРС УЧЕТ, то папка установки "C:\Program Files\LERS\Web".
alextopaz
Сообщение alextopaz » 22 мар 2019, 14:14
Не уверен в своих возможностях, поэтому лучше раз в месяц сделаю отчет непосредственно с ЛЭРСа.
Сообщение Иван Славный » 25 мар 2019, 02:53
Если все таки удастся выполнить приведенные выше рекомендации, пожалуйста, напишите о результатах.
