Уровень жидкости - часовое значение
Завели уровень резервуара в СПТ961 и назначил в точке учета текущий параметр “Уровень жидкости” - Третий канал расхода.
Текущие значения в текущие пишутся отлично, а вот ни часовых ни суточных значений в архиве не появляются.
Есть ли какая нибудь возможность, в часовой и суточный писать последнее измеренное значение или усредненное за час?
Спасибо
Уточните, пожалуйста что вы под этим подразумеваете? Вы привязали какую-то ячейку к параметру “Уровень жидкости”? Покажите настройку привязку каналов и ячеек описываемой точки учета, на котором все привязки должно быть видно полностью.
Да ситуация не стандартная и сделали из того что было.
на СПТ961 на третий трубопровод подключили датчик объема резервуара(м3). (на канал измерение расхода)
В графе “Тип данных:Текущие” Ячейка Расход канала 3 привязана к “Уровню жидкости”
А в приборе есть архивные показания (часовые, суточные и/или месячные) по этой ячейке или только текущие? Если есть, то покажите результат опроса данного прибора заводской программой, на котором видно часовые, суточные и/или месячные показания данного параметра прибора (ячейки).
Да, Логика СПТ961 хранит часовые данные. Но было не верное заводить на канал “Расход” датчик уровня резервуара. Так как суточные данные суммируются по расходу и за сутки получается что в резервуаре не 6 000м3 воды, а 144 000м3.
Увидел что в ЛЭРСе есть “Уровень жидкости”, но в документации так и не нашел описание данного параметра и логику его работы. Поэтому задал вопрос на форуме.
Ваша проблема решена и тему можно закрыть?
