Нужна консультация по работу ЛЭРС Plus
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 21 окт 2019, 16:25
Настроен контроллер ЛЭРС Plus на подключение каждые 2 часа, ну я так думал.
Вот настройки контроллера в его ответе:
ЧТ: AUTOCONNECTPERIOD=00:00-23:50!240
ЧТ: AUTOCONNECT=1
Вызов не используется, контроллер работает в режиме клиента.
21-10-2019 18-10-09.jpg (41.22 КБ) 936 просмотров
Но статистка ЛЭРСа говорит об обратном.
Вот как выглядит журнал опроса, видно что все сеансы связи удачные
А это статистика подключений контроллера
Вопроса 2.
1) Что я делаю не так? Почему контроллер подключается каждые 2-3-4-5-6 минут (разное количество минут) :-): Я вижу, что дело не в контроллере, а в ЛЭРСе.
2) Продолжение 1-ого вопроса, почему ЛЭРС отправляет команду отключения контролелру, если в настройке точки не стоит такое указание.
21-10-2019 18-24-03.jpg (31.18 КБ) 936 просмотров
Re: Нужна консультация по работу ЛЭРС Plus
Сообщение Иван Славный » 22 окт 2019, 04:33
1)Дело тут судя по всему как раз в контроллере, так как после получения команды остановки он не должен переподключаться до наступления времени периода переподключения исходя из заданного интервала. Но по неизвестной причине модем продолжает переподключаться, удерживая связь.
2) Потому что у вас настроен автоопрос по подключению GPRS-устройства, при котором по завершению опроса модему, поддерживающему команду остановки (а ЛЭРС GSM Plus относится именно к таковым), в любом случае отправляется команда остановки, не зависимо от того выставлен ли разрыв связи в настройках подключения, через которое производится опрос, или нет. Мы отметили это в документации (раздел Авоопрос, в самом низу данного раздела).
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 22 окт 2019, 09:35
Иван Славный писал(а):
22 окт 2019, 04:33
Но у меня так работают большинство Plus'ов. Как заставить их выполнять расписание?
Сообщение Иван Славный » 22 окт 2019, 10:29
Пожалуйста сообщите номер версии прошивки вашего модема.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 22 окт 2019, 10:52
ЛЭРС пишет в статистике о версии P3.4.18
Сообщение Иван Славный » 22 окт 2019, 11:30
Пришлите, пожалуйста, какой либо журнал успешного опроса, после которого была отправлена команда остановки, и дамп обмена к этому журналу. Мы проверим корректность отправленной команды остановки.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 22 окт 2019, 14:14
Вот требуемое
dump.Plus(3).2019-10-22.log.gz
(40.81 КБ) 2 скачивания
Журнал опроса.xlsx
(11.21 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 24 окт 2019, 04:53
Мы проанализировали присланные вами данные. Исходя из них модему команда все таки отправляется, но по какой то причине модем не реагирует на нее. Возможно модем неисправен.
Пожалуйста, создайте обращение по этой проблеме на Портале поддержки ЛЭРС GSM.
