Danfoss модуль м-buss 2-я имп.входами
Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 07 ноя 2019, 13:10
Добрый день! Прошу добавить в список поддерживаемых устройств данный модуль на теплосчетчике sonosafe10 модуль м-басс с 2-я импульсными входами версией 5. Полное название версии прилагаю скрин с заводской программы. Данная версия не поддерживается в лерсе, предыдущии версии опрашиваются.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Danfoss модуль м-buss 2-я имп.входами
Сообщение Константин Коротких » 08 ноя 2019, 02:11
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 11 мар 2020, 17:02
[img][img]1) https://www.danfoss.com/ru-ru/search/?q ... ed%3Afalse
2) https://www.danfoss.com/ru-ru/products/ ... b-overview
3) каталог продукции Danfoss. описание модуля M-BUSS с 2-я импульсными входами на стр.47
4) установил Интернет-подключение через GPRS-модем с автоматическим подключением на ваш IP-адрес 92.38.3.133:10000
5) заводскую программу можно скачать на смартфон c PlayMarket название "SONOAPP". подключение к счетчику производится через Blauetooth при помощи оптоголовки.
напишите пожалуйста порт сервера.
Прилагаю также скриншоты настройки счетчика и модуля с заводской программы и дамп обмена а также скрин опрос данных.
напомню предыдущая версия модуля опрашивается успешно
server.2020-03-11.log
(889.72 КБ) 0 скачиваний
Каталог.pdf
(6.92 МБ) 0 скачиваний
server_error.2020-03-11.log
(1.63 КБ) 0 скачиваний
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 12 мар 2020, 10:05
Вы настроили подключение не на наш сервер. Сообщите, какой модем подключен к устройству, для того, что бы мы смогли выделить для модема порт на сервере.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 12 мар 2020, 11:35
Модем Тeleofic Модель WRX708.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 13 мар 2020, 10:42
Добрый день! сообщите пожалуйста на какой адрес и порт настроить модем
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 16 мар 2020, 03:45
Настройте подключение на 95.167.224.34:2066.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 16 мар 2020, 19:55
настроил подключение на 95.167.224.34:2066. прилагаю скриншот соединения с вашим сервером.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 мар 2020, 03:07
Какой идентификатор присылает ваш модем при подключение?
Какой тип адресации настроен на приборе? Адресация производится по сетевому адресу или по серийному номеру?
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 17 мар 2020, 04:55
добрый день!
"Какой идентификатор присылает ваш модем при подключение?" если я вас правильно понял вам нужен ИМEI самого модема
"Какой тип адресации настроен на приборе?" тип адресации в 10-ой системе счисления (DEC)
Адресация производится по сетевому адресу или по серийному номеру? адресация производится по серийному номеру и сетевому адресу, называемый в приложении как первичный адрес и вторичный
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 мар 2020, 02:55
Ваш модем подключается к нашему серверу, однако нам не удается опросить ваше устройство. Устройство не отвечает на наши запросы ни при адресации по серийному номеру, ни при указание сетевого адреса устройства. Устройство так же не отвечает на запрос определения сетевого адреса.
Проверьте правильно ли вы подключили устройство к модему. Проверьте согласованы ли параметры порта на модеме и на устройстве.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 18 мар 2020, 16:24
попробуйте еще раз пожалуйста! прилагаю дамп обмена, логи с модема при опросе (может чем то поможет)
также произвел опрос прямым подключением через преобразователь интерфейсов RS485/RS232 прилагаю скрин журнала опроса
dump.internet(0).2020-03-18.log
(40.36 КБ) 0 скачиваний
логи модема.docx
(11.12 КБ) 0 скачиваний
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 18 мар 2020, 16:26
Вопрос. почему при опросе есть только текущие данные и месячные? ведь нам нужно суточные архивы снимать
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 19 мар 2020, 15:13
Добрый день! достал данные по данному счетчику, ознакомьтесь пожалуйста с протоколом
Communication description wired M-Bus 02.2018.pdf
(938.52 КБ) 2 скачивания
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 04:50
Ситуация не изменилась. Устройство не отвечает на наши запросы. Проверьте корректно ли устройство подключено к модему.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 04:51
Цыфлер писал(а):
18 мар 2020, 16:26
Вы можете считать только текущие и месячные данные с устройства, поскольку устройство хранит и поддерживает чтение только текущих и месячных данных.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 20 мар 2020, 05:03
Переподключил, попробуйте пожалуйста ещё раз!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 05:37
Цыфлер писал(а):
20 мар 2020, 05:03
Попробовали. Ситуация не изменилась. Устройство не отвечает на наши запросы.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 20 мар 2020, 05:56
Обратите внимание скриншот журнала опроса "прямое подключение" я специально отметил запись "неизестная модель sonosafe 10- модель #5 " ....в связи с этим, протокол данных который я вам предоставил поможет решить данную проблему? Как правило если выходит новая модель то изменения не существенные по отношению к предыдущей.
Если нужных данных нет в описании протокола, сообщите я тогда буду запрашивать нужную информацию от заводоизготовителя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 07:28
Дело не в описание протокола обмена, а в том, что при опросе через модем, устройство не отвечает на запросы, из-за чего мы не можем проверить чтение данных с устройства.
Судя по вашим скриншотам устройство вам отвечает при прямом опросе, но так же не отвечает при опросе через модем. Это говорит о том, что устройство вероятнее всего некорректно подключено к модему. При опросе через модем журнал опроса должен выглядеть как при опросе напрямую.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 22 мар 2020, 23:14
2 версии ПО модуля- 01.04.00.R7572(далее версия №-4) и 01.05.01. R041204 (Далее версия №5)
подключил модуля 2-х версий ПО 4 и 5 к концентратору М-Buss/RS-485. к теплосчетчику SonoSafe 10 подключил с версией №5. В точке учета в устройстве Sonosafe 10 серийный номер забиваем самого модуля а не теплосчетчика.
версия №5. Первичный адрес 94500208; Вторичный адрес 01 (DEC)
версия №4. Первичный адрес 84500499; Вторичный адрес 99 (DEC)
к сожаления второго теплосчетчика нет для того чтобы подключить на него модуль с 4 версией (на днях достану) для того сверки приходящих к вам данных. поэтому модуль все равно остался подключенным к концентратору и соотвественно к модему, поэто к нему тожу можнго дозвонится только при опросе в журнале будет запись об ошибке полученных данных.
в описании протокола написано что исполтьзуется бит четности. поэтому настройки модема
скрость 2400; 8Е-есть проверка на четность, размер стопого бита-1
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 мар 2020, 08:01
Ни один из приборов, которые подключены к модему, не удается опросить. Возникает ошибка "Ответ не получен".
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 03 апр 2020, 15:38
Перепрошил модем, подключил все к ЛЭРС учету через модем. Проверил работоспособность, 4 версия работает как надо (идет считывание архива), 5 версия модуля выдает ошибку несоответствия версии. Попробуйте еще раз, я все перепроверил.
Про конфигурацию:
Модем: WRX708-L4
IMEI: 353656102053511
Код активации для модема: 102053511
Настроен на : 95.167.224.34:2066
Скорость: 2400
Проверка на четность и длинна данных: 8E
Размер стопового бита: 1
Подключены два устройства SonoSafe 10
v4 Серийный номер: 92000210 Вторичный адрес: 84500208 Первичный адрес: 20
v5 Серийный номер: 94500208 Вторичный адрес: 84500499 Первичный адрес: 25
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 апр 2020, 08:48
Ваш модем подключается, однако, опросить ваши устройства не удается. Возникает ошибка "Нет ответа от устройства". Покажите скриншоты свойства оборудования, которое вы создали при проверке устройстве в ЛЭРС УЧЕТ.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 08 апр 2020, 07:19
Не знаю, что может быть не так, скрин будет позже. А пока скиньте ваши логи дозвона до прибора, какое подключение и через какую программу. Еще возможно ли общение через вотсап, это бы значительно ускорило процесс? Уже больше месяца прошло. Так бы в часы вашей работы при прямом подключении, устранили бы все проблемы.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 08 апр 2020, 12:38
Мы не работаем через мессенджеры.
У нас нет никаких логов дозвона до прибора, поскольку вы настроили GPRS-подключение и ваш модем подключается к нашему серверу. У нас есть только журналы подключения вашего модема и журналы опроса устройств.
Цыфлер
Сообщение Цыфлер » 08 апр 2020, 16:14
Прилагаю скрины!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 09 апр 2020, 13:38
Мы использовали такие же настройки для опроса оборудования, однако, устройство не отвечало на запросы.
Прилагаю журнал неудачного опроса:
Журнал опроса SonoSafe 10.xlsx
(6.97 КБ) 2 скачивания
