Вкладка "О программе"
fedimar
Контактная информация:
Сообщение fedimar » 19 дек 2019, 06:09
Согласно Российскому и Казахстанскому законодательству ПК ЛЭРС учет зарегистрирован ,как средство измерения.В связи с чем необходимо добавить во вкладку "О программе",возможность вносить информацию:
1) дата поверки,
2) дата истечения поверки,
а так же возможность прикрепления файлов.
fedimar
Re: Вкладка "О программе"
Сообщение fedimar » 26 мар 2020, 08:49
Так и нет ответа! Прошу сообщить о стадии рассмотрения данного предложения.
Serg52
Сообщение Serg52 » 27 мар 2020, 21:03
Забавный момент поверка ПО.
Я понимаю вычислитель записал данные в память, внешнее воздействие не возможно без вмешательства в пломбу метролога.
У вас данные в SQL таблицах, правь их как хочешь.
Я понимаю база данных бы шифровалась и имела сертификат.
Сергей
Нижний Новгород
https://t-nn.ru
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 16 апр 2020, 04:59
Абсолютно верно, эта информация хранится в БД, и поменять её администратор системы сможет очень легко. Понятно что для этого нужен административный доступ к компьютеру, но тот, кто устанавливал ЛЭРС УЧЁТ, имеет такой доступ 100%
Так что пока большой пользы в этих колонках нет. Вся информация хранится физически в паспорте с печатью, что всё-таки более защищено.
fedimar
Сообщение fedimar » 17 апр 2020, 17:14
Антон Чичков писал(а):
16 апр 2020, 04:59
Тогда прошу пояснить с какой целью ЛЭРС учёт сертифицирован как средство измерения?
"Назвались груздем - полезайте в кузовок"
Для меня, как представителя теплоснабжающей организации это серьёзный вопрос и пока ЛЭРС у меня как бы средство измерения, согласно сертификату и требованиям к подобным программным продуктам. И я не могу в "полный раст встать" и сказать компаниям, которые мне предоставляют распечатки архивов суточной статистики, что их распечатки сделаны с помощью ПО, которое не является средством измерения. т.к. у меня самого "рыльце в пушку" из-за этой неопределённости...
Так что я считаю, что вопрос не праздный, тем боле для обладателя большого пакета лицензий в ЛЭРСе... И эта информация не менее важна как и срок окончания подписки...
fedimar
Сообщение fedimar » 17 апр 2020, 17:20
Serg52 писал(а):
27 мар 2020, 21:03
Что ж вы на своём сайте об этом не упомянули, а наличие сертификата на ЛЭРС учёт используете как козырь?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 20 апр 2020, 05:37
Мы много раз упоминаем, что данные хранятся в SQL базе данных.
В описании типа есть упоминание, что защита обеспечивается средствами операционной системы. Мы не можем шифровать данные в таблицах.
Теоретически-то возможно, но так никто не делает. Это как раз будет огромной дыркой в безопасности и стабильности работы системы.
В итоге, если задача состоит в том, чтобы добавить в окно О Программе дополнительные поля, которые настраиваются в сервере, это, в принципе, можно сделать.
Serg52
Сообщение Serg52 » 21 апр 2020, 18:47
fedimar писал(а):
17 апр 2020, 17:14
16 апр 2020, 04:59
Нет того что нельзя взломать и модифицировать.
Защита в виде уголовного кодекса «модификация данных как факт неправомерного доступа к данных в корыстных целях».
В крупных компаниях есть ответственный за ТБ, коррупцию, пожарную безопасность и.т.д и.т.п
Думаю в вашем случае ответственный за ключи от SQL (пароль администратора SA), со всеми вытекающими. У директора есть ответственность? есть, почему её не может быть у системного администратора.
Вот пример из описания Свидетельства об утверждении типа средства измерений, запихнули всё даже расходомеры…..
Сергей
Нижний Новгород
https://t-nn.ru
