проблема при работе с модулем "Импорт из Excel"
Вопросы по использованию внешних модулей
Закрыто
tsst
Сообщение tsst » 19 дек 2019, 13:16
Здравствуйте!
Пробуем заносить счётчики с помощью данного модуля. С перезаписью существующих записей. Соответствующая галочка включена.
Импорт проходит без ошибок. Модуль пишет "OK" напротив каждой импортируемой строки.
Но после этого разнятся записи размещения в точках учёта.
В свойствах самого счётчика всё правильно:
А вот в справочнике "Оборудование", в таблице в графе размещение у этого же счётчика стоит что попало:
Но чаще всего там вообще пусто, несмотря на то, что во всех приборах все 3 точки прописаны правильно.
Re: проблема при работе с модулем "Импорт из Excel"
Сообщение Иван Славный » 20 дек 2019, 02:47
Попробуйте нажать кнопку "Обновить" в справочнике оборудования. Если это не изменит ситуацию, попробуйте перезагрузить Сервер ЛЭРС УЧЕТ. Сообщите результат.
tsst
Сообщение tsst » 20 дек 2019, 06:44
"Обновить" в справочнике оборудования - это первое что пробовали сделать - не помогает.
Перезагрузить Сервер ЛЭРС УЧЕТ - такая идея была, но не пробовали. И теперь уже и не будем, потому что удалось понять логику обновления этой таблицы.
Оказывается, данные в столбце "Размещение" в справочнике оборудования обновляются только после опроса этих счётчиков. Теперь будем знать.
Ну и вам может быть эта информация пригодится.
Сообщение Иван Славный » 20 дек 2019, 08:47
В свою очередь мы попытаемся воспроизвести ситуацию у себя и проанализировать причины ее возникновения. В любом случае спасибо за проделанную работу.
Закрыто
