ЛЕРС ИНТЕРНЕТ АДАПТЕР
Технические вопросы, связанные с эксплуатацией преобразователей семейства ЛЭРС Ethernet.
Закрыто
tanya
Сообщение tanya » 26 дек 2019, 17:05
ВВЕЛИ ip АДРЕС, НО НЕ МОЖЕМ СВЯЗАТЬСЯ Т.К. НЕ ПИНГУЕТСЯ! (КОММУНИКАТОР СЕТИ ОТ ВАШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
НА что обратить ВНИМАНИЕ!
Re: ЛЕРС ИНТЕРНЕТ АДАПТЕР
Сообщение Иван Славный » 27 дек 2019, 02:36
Уточните, пожалуйста, о каком IP адресе идет речь и куда вы его ввели? Опишите более подробно настройки вашего контроллера. Приложите ключевые скриншоты.
tanya
Сообщение tanya » 30 дек 2019, 14:40
Установили адаптер, ввели IP, выбрали скорость 19200.
В точке учёта поменяли коммуникационное оборудование. И в итоге не связывается. Значит в ходе действия была ошибка.
Остается понять на каком этапе.
tanya
Сообщение tanya » 30 дек 2019, 14:42
Более подробные шаги будут предоставлены после праздников. Но вдруг Вы и без этого сможете натолкнуть на мысль.
Сообщение Иван Славный » 31 дек 2019, 03:15
Как видно из представленного вами скриншота журнала опроса, соединение с самим контроллером ЛЭРС ETHERNET устанавливается: "Установлено подключение к 10.131.41.251:23". Из этого же скриншота видно, что опрос был остановлен оператором admin. Каких либо проблем в этом журнале я не наблюдаю.
Изначально заявленная вами проблема невозможности установить соединение с контроллером ЛЭРС ETHERNET решена, так как повторюсь соединение с контроллером устанавливается. Поэтому данную тему закрываю.
P.S. Если при опросе у вас возникает ошибка опроса "Ответ не получен", то для ее решения вам необходимо руководствоваться соответствующей статьей Ошибка опроса "Ответ не получен". В ней приведены все возможные причины ее возникновения и способы их решения.
Если же при опросе прибора у вас возникает нестандартная ошибка, неописанная ни в одной из статей нашей базы знаний, создайте отдельную тему по этой проблеме.
Закрыто
