Ошибка при переводе (ат) в (МПа) в таблице данных
Закрыто
olegalmag
Сообщение olegalmag » 30 янв 2020, 23:01
В свойствах точки учета при выборе единиц измерения параметров для графиков и таблиц по давлению - (ат), на примере конкретного прибора, значения на 01.01.2020 Р1=5,3535 ат
Закрываем вкладку "таблица данных", меняем единицы измерения по давлению на (МПа) и получаем на ту же дату Р1=0,525 МПа
Если пересчитать по 1 ат = 0,10132 МПа, получим Р1=0,542... МПа, что не сходится с отображаемым значением в ЛЭРСе. Здесь получается коэффициент не 0,10132, а 0,098066, похоже на кгс/см2 в МПа.
Единица измерения по давлению кгс/м2 не очень удобна, привычнее кгс/см2, конечно для отчетов можно создать расчетное поле, но в таблице тот же Р1=5,3535 ат при кгс/м2 получается Р1=53535 кгс/м2
И коэффициент используется странный из (ат) в (кгс/м2) = 10000?!
1
2
3
4
5
6
olegalmag
Re: Ошибка при переводе (ат) в (МПа) в таблице данных
Сообщение olegalmag » 30 янв 2020, 23:33
Считал с этого же прибора архив заводской программой (Взлет СП4). В свойствах указано, что в данном приборе, ТСРВ-042, единицы измерения давления настроены - МПа и эти значения совпадают со значениями в ЛЭРС учете при выборе в свойствах точки учета единиц измерения параметров для графиков и таблиц по давлению МПа. Получается, что ЛЭРС при считывании не правильно переводит в (ат), а при создании вычисляемого поля в отчетах выражение "[P1 - Давление в подающей магистрали (ат)]*0.10132" дает не верное значение.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 30 янв 2020, 23:34
Скриншоты
7
8
Сообщение Иван Славный » 31 янв 2020, 04:39
Вы как то смешали все в кучу. Не совсем понятно почему вы используете обозначение технической атмосферы "ат", но при этом высчитываете физическую атмосферу, обозначаемую "атм". В ЛЭРС УЧЕТ единица измерения "ат", как и положено, отражает техническую атмосферу, поэтому никакой ошибки нет.
Также хочу отметить, что "1 ат" = "1 кгс/см2".
olegalmag
Сообщение olegalmag » 31 янв 2020, 06:01
Извиняюсь. Не знал что есть две единицы измерения ат и атм . Спасибо за разъяснение.
Закрыто
