при автоматически формируемом отчете дата окончания периода в итогах берется не корректно [8640]
Вопросы по созданию, редактированию и использованию отчетных форм.
ogip
Сообщение ogip » 23 мар 2020, 10:13
! Внезапно итоги по всем автоматически формируемым отчетам перестали биться с данными за период.
при этом при ручном формировании отчета все в порядке.
что удалось выяснить - в итоги подставляются снятые а не рассчитанные значения интеграторов. при этом естественно, все интеграторы на месте и в порядке. см. скриншоты
версия лэрс 3.34.4
в какую сторону настраивать - не знаю)
автоматически сформированный отчет
вручную сформированный отчет
интеграторы на начало отчетного периода
интеграторы на конец отчетного периода
настройки точки учета
Re: при автоматически формируемом отчете дата окончания периода в итогах берется не корректно
Сообщение Иван Славный » 23 мар 2020, 11:22
Судя по всему на момент, когда отчет был сформирован автоматически, считанные интеграторы были ближайшими, поэтому они и попали в отчет. Позже были рассчитаны оставшиеся интеграторы вплоть до 01.03.2020 00:00, поэтому когда вы формируете отчет вручную, у вас подставляются уже рассчитанные интеграторы на данную метку времени.
На сколько я понимаю, вам нужно настроить автоматическое задание формирования отчетов так, чтобы оно выполнялось уже после расчета интеграторов на конечную метку времени.
ogip
Сообщение ogip » 23 мар 2020, 11:27
в том то и беда... я отчеты формирую +день, два от последней даты отчетного периода.
а этот февральский отчет я для проверки автоматически формировал сегодня.
Сообщение Иван Славный » 23 мар 2020, 12:14
Тогда уточните когда отчет был сформирован автоматически? И когда был произведен расчет интеграторов вплоть до 01.03.2020 00:00 включительно?
ogip
Сообщение ogip » 23 мар 2020, 13:12
есть ощущение недопонятости)
сегодня я начал просматривать отчеты, которые автоматически были сгенерированы вчера (22 марта, в 6 часов утра) с отчетным периодом 20.февр - 19 март
и обнаружил нестыковку по итогам (рис.1)
данные снимаются ежедневно, с 00 часов. опрос организован так, что при исправном оборудовании к концу текущих суток не снятых показаний за предыдущие периоды нет.
в моем понимании расчет интеграторов происходит автоматически)
после того, как я выяснил, что в ручном режиме все ок, я не меняя периода отчетности (20.февр - 19 март) я перенес время генерации отчета на сегодня 23 марта
в результате чего получил все тот же отчет с некорректным итогом (естественно при наличии всех данных для отчета - в ручном режиме все работает!)
смена типа отчета, периода отчета, перечня объектов, создание нового задания на автоматическое формирование отчета ни к чему не привели.
Я (думаю) понял вашу мысль, что в момент генерирования отчета данные отсутствовали, но эта теория проверку не прошла)
рис.1
Re: при автоматически формируемом отчете дата окончания периода в итогах берется не корректно [8640]
Сообщение Иван Славный » 24 мар 2020, 05:14
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправл
Сообщение Иван Славный » 30 мар 2020, 11:08
В текущей версии 3.34.5 ошибка исправлена.
