Удаленный доступ к работающему устройству:
Мы можем направить поток данных (в формате JSON) от счётчика через нашу базовую станцию LoRaWAN Вега БС-2.2 и сетевой сервер Декаст на указанный вами URL , либо настроить Базовую станцию Вега БС-2.2 на ваш сервер LoRaWAN (если таковой имеется)
Заводская программа чтения данных:
В данных устройствах используется беспроводной протокол передачи данных LoRaWAN и не предусмотрено подключение заводским ПО через стандартные проводные интерфейсы. У нашей компании реализовано облачное программное обеспечение “Декаст Облако” со своим API , поэтому в качестве альтернативного решения для упрощения процесса добавления поддержки предлагаем наладить интеграцию именно между системами Декаст Облако с ЛЭРС УЧЁТ (Cloud).
С описанием API можно ознакомиться: https://iot.decast.com/help/integrations/webhook
Нам нужно чтобы в ЛЭРС Учёт могли поступать данные от указанных счётчиков, по нашему мнению проще всего будет именно интеграцию с Декаст Облаком по API сделать.
На текущий момент у нас нет возможности организовать интеграцию с Декаст Облаком. Нам необходимо продумать механизм интеграции и реализовать его в системе.
А если рассмотреть добавление поддержки данного счётчика не через Декаст Облако, а через базовую станцию LoRaWAN Вега БС-2.2 (которая находится у нас) и сетевой сервер LoRaWAN Декаст?
Всё равно нужно продумать как встроить в систему интеграцию со сторонними сервисами. Сейчас это делается только через наш API с использованием внешнего ПО. Никаких механизмов для такой интеграции в самой системе нет. А они понадобятся, так как в последнее время всё чаще встают вопросы по интеграции с IoT.
Сейчас мы проектируем поддержку вебхуков. Если вы отправите нам ещё и документацию по API сетевого сервера Декаст, мы её так же изучим, и это нам поможет спроектировать систему с учётом дальнейших возможных задач.
Да, зарегистрируйтесь, пожалуйста, в Декаст Облаке https://iot.decast.com/
и сообщите номер телефона или электронную почту, на которую зарегистрировали свою учётную запись.
Добавил вашу учётную запись к бизнес-профилю “ЛЭРС УЧЁТ Тестовый”, для смены профиля нажмите на иконку профиля (где где фамилия и имя) и затем на кнопку “сменить профиль”. В данном профиле добавлено устройство ВСКМ-15 iWAN LoRaWAN (в разделе “Устройства”) и создан Учёт с этим счётчиком (в разделе “Учёты”)
Пока что следующая ошибка:
HTTPConnectionPool(host=‘wiki.lers.ru’, port=80): Max retries exceeded with url: /api/v1/Poll/Hooks/Decast/LersHeatImitator (Caused by NameResolutionError(“<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7feff13bcdc0>: Failed to resolve ‘wiki.lers.ru’ ([Errno -2] Name or service not known)”))
Мы сделали чтение данных через вебхуки, но есть несколько вопросов по поводу дальнейшей настройки. Ответьте на них, пожалуйста, чтобы мы смогли подготовить документацию.
При создании вебхука можно настроить повтор передачи показаний. Но если не задавать дату следующих показаний, а только период повтора, в карточке вебхука указано, что автоматическая передача отключена. Правильно ли я понял, что для постоянной интеграции нужно указать и дату следующей передачи и периодичность? Можно ли указать в качестве даты следующей передачи сегодняишй день?
Правильно ли я понял, что вебхук поднимается не чаще чем раз в сутки? То есть, почасовые показания получить будет невозможно?
Да, в этом случае передача показаний автоматически выполнится в течении 10 минут и будут отправлены последние известные Облаку показания.
Верно, раз в сутки, обычно ночью выполняется передача показаний по вебхук. Таким образом будут переданы ежедневные показания.
Чаще передавать особого смысла нет, так как наши беспроводные счётчики обычно присылают данные 1-3 раза в день.
Технически данные мы получили и сохранили, пока продумываем как проще настраивать вебхуки для пользователей. Когда будет готовое решение, напишем в этой теме.
