А какой идентификатор у вашего USR-GPRS-730?
864333048129084
Через какой интервал времени контроллер подключается к серверу?
Ожидали довольно длительное время, однако ни одного подключения так и не было.
Были проблемы со связью на объекте. Сейчас должен исправно подключаться.
Контроллер переподключается в течение одной минуты и держит соединение открытым.
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.50. Не прекращайте доступ к устройству.
Пропал доступ к вашему устройству. Ваш контроллер не подключается к нашему серверу.
Повторно настроил модем на указанный ip и порт. Модем должен подключаться
К нашему серверу сейчас подключается какое-то устройство, но оно не присылает идентификатор.
К прибору подключен контроллер USR-GPRS-730 с идентификатором 864333048129084?
Приношу извинения - не включил пакет идентификации.
Да, все верно - подключен USR-GPRS-730 с идентификатором 864333048129084
Сейчас должен посылаться IMEI в качестве идентификатора
Сейчас к порту 2068 подключается устройство, которое присылает следующие байты 32 30 31 32 35 36 31. Судя по всему, это ASCII-строка 2012561.
Это ваш контроллер?
Вы изменили идентификатор контроллера?
Проверил сейчас настройки модема - должен отправляться imei в качестве идентификатора. Давайте изменим tcp порт подключения чтобы быть точно уверенными что это наш модем присылает данную строку?
Попробуйте перенастроить подключение на 95.167.224.34:2069.
Перенастроил на 2069
Сейчас на порт 2069 подключается устройство, но оно не присылает идентификатор.
И какой сетевой адрес и серийный номер у ТЭМ-104-К, подключенного к контроллеру?
Сет. адрес - 1
Серийный номер - 1114473
Заново перенастроил модем на отправку пакета идентификации
Сейчас ваш контроллер подключается к нашему серверу. Нам удалось опросить ТЭМ-104К. Не прекращайте доступ к устройству.
Вы предоставили доступ к устройству с версией ПО 1.79. Начиная с версии ПО 2.08 в протокол обмена устройства были внесены изменения.
Требуется ли вам поддержка устройств с версией ПО 2.08 или выше?
Если требуется, тогда нам ещё необходим доступ к устройству с версией ПО 2.08 или выше.
Нет, поддержка версии 2.08 нам не требуется. В наличии имеется только один к прибор, к которому и был предоставлен доступ.
Предоставить доступ к прибору с иной версией ПО не представляется возможным.
Я вас понял. Тогда мы добавим поддержку только ТЭМ-104-К с поддержкой версий ПО до 2.08.
