7in
05.Декабрь.2023 10:56:04
1
Продолжая обсуждение из темы Добавление поддержки теплосчётчика ТЭМ-104-К [4110] :
Веб-сайт производителя: https://arvas.by/
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Теплосчётчик ТЭМ-104-К
Руководство по эксплуатации устройства: https://arvas.by/images/dokumentacia/tem-104-k-ryk.pdf
Описание протокола обмена с устройством: https://arvas.by/images/dokumentacia/tem-104-k-protokol-posle2.08.pdf
Удаленный доступ к работающему устройству: модем USR GPRS-730, укажите IP и порт для настройки подключения
Заводская программа чтения данных: https://arvas.by/images/po/Stat104K_0.60.rar
Появился теплосчетчик ТЭМ-104-К с версией ПО 2.10, нам необходима поддержка данной версии ПО, т.к. сейчас ЛЭРС выдает ошибку при попытке опроса.
korotkih
(Константин Коротких)
06.Декабрь.2023 00:37:44
2
Настройте подключение модема на 95.167.224.34:2069.
7in
06.Декабрь.2023 10:30:15
3
Подключение настроил.
Идентификатор модема - 864333048129084
Подключен ТЭМ-104-К № 1210270 сет. 1
Прибор отвечает очень плохо - необходимо увеличивать таймаут и кол-во повторов запроса.
korotkih
08.Декабрь.2023 05:55:11
4
@7in ваш модем подключается к нашему серверу и мне удалось считать данные с прибора. Мы поставили задачу в план на версию 3.56.
На следующей неделе мы изучим описание протокола обмена с устройством. Возможно изменений немного и мы сможем добавить поддержку устройства раньше.
1 лайк
korotkih
18.Декабрь.2023 07:59:55
5
@7in мне не удаётся считать данные с прибора заводской программой. У вас имеется возможность считать все данные с прибора заводской программой, сохранить файл статистики и приложить его на форуме?
Если это затруднительно, у вас имеется возможность настроить подключение так, что бы мы подключались к прибору, а не он выходил на связь к нашему серверу?
korotkih
19.Декабрь.2023 04:15:35
6
@7in пропал доступ к вашему прибору. Модем не подключается к нашему серверу.
7in
19.Декабрь.2023 04:25:05
7
Пытался самостоятельно считать запрошенную вами статистику с прибора.
К сожалению тоже не удалось этого сделать.
Постараемся в ближайшее время считать статистику напрямую с прибора.
Модем сейчас перенастрою обратно на ваш IP
korotkih
19.Декабрь.2023 05:20:21
8
Устройство подключается к нашему серверу.
korotkih
20.Декабрь.2023 03:29:28
9
@7in Ваш модем перестал подключаться к нашему серверу.
7in
20.Декабрь.2023 03:43:50
10
Модем включили.
Прикладываю файлы статистики, считанные напрямую с прибора
104К1.zip (23,6 КБ)
(один из файлов возможно неполный)
korotkih
20.Декабрь.2023 03:45:20
11
Сейчас модем подключается к нашему серверу, но опросить прибор не удаётся. Прибор не отвечает на запросы.
7in
20.Декабрь.2023 03:47:31
12
Была изменена скорость обмена. Попробуйте сейчас - должен отвечать
korotkih
20.Декабрь.2023 03:52:12
13
Мне удалось считать данные с прибора. Не прекращайте доступ.
korotkih
21.Декабрь.2023 07:00:39
14
Мы добавили поддержку ТЭМ-104-К с версией ПО 2.08 и выше. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.55.
1 лайк
lersbot
01.Февраль.2024 04:16:28
17
Обновление 3.55.0 (сборка 35510) от 01.02.2024 доступно для установки.
