Выпущено обновление 3.55.4 от 11.03.2024
Выпущено обновление 3.55.0 (сборка 35510) от 30.01.2024
Система
Добавлено: тег комментария в импорт устройств из Excel
Исправлено: не работал подстановочный блок DeviceSerialNumber
Добавлено: REST API для установки договорных и лимитных нагрузок
Добавлено: имя пользователя в источники данных отчётов
Улучшено: диагностика работы расходомеров для теплоснабжения с одним расходомером
Добавлено: рассылка автоматически сформированных отчётов в Telegram
Добавлено: подпись PDF файлов при автоматическом формировании отчётов
Улучшено: для ГВС из параметров неисправности расходомеров скрывается dT
Добавлено: в опросе неопрошенных можно указать попытки выполнения
Добавлено: возможность отключить ведение поверок для выбранных устройств
Добавлено: возможность отключить вывод в системный журнал информации о вводе и пересчёте данных
Добавлено: возможность отключить диагностику порывов в выходные и праздничные дни
Добавлено: отчёт по секциям объекта учёта
Добавлено: таблица с состоянием дискретных входов
Добавлено: возможность отключить синхронизацию экземпляра оборудования с фгис АРШИН
Добавлено: описание сухих контактов экземпляра оборудования
Добавлено: отдельная диагностика небаланса источника по каждому ресурсу
Добавлено: в параметрах автоопроса GPRS-по подключению можно указать количество сеансов в сутки и в час
Добавлено: импорт и экспорт мнемосхем
Добавлено: расчёт профиля мощности по формулам
Добавлено: выбор межповерочного интервала для экземпляра оборудования
Добавлено: подтверждение входа одноразовым паролем
Добавлено: двухфакторный вход с подтверждением через TOTP
Рабочее место оператора
Добавлено: тип системы в списке нештатных ситуаций
Добавлено: последний день и два дня в выбор периода в таблицах и графиках
Улучшено: в свойствах мнемосхем сохраняются свёрнутые группы
Опрос
Исправлено: неверно разбиралась схема измерения 2 для ТМК-Н30 и ТМК-Н130
Добавлено: чтение объёма обратного направления для ВЗЛЕТ УРСВ-5xx ц
Исправлено: не сохранялась тепловая энергия второго теплового ввода для ВКТ-4
Исправлено: некорректные значения давления в единицах измерения Бар для SKM-01
Добавлено: поддержка преобразователя RS-485 в Ethernet USR-TCP232-304
Добавлено: поддержка теплосчётчика ТЭМ-104-К (версия ПО 2.8 и выше)
Добавлено: чтение угла между током и напряжением для СЕ207 R7
Добавлено: поддержка преобразователя RS-232 в Ethernet USR-TCP232-302
Добавлено: чтение параметра объём холодной воды для ВЗЛЁТ ТСРВ-026М
Исправлено: интеграторы CE307 и CE102R51 сохранялись с неверной меткой времени
Добавлено: поддержка модема USR-G771-E
Добавлено: поддержка автоматического регистратора давления и температуры ЛЭРС АРС
Добавлено: чтение параметров “Т под. треб” и Процент открытия клапана для ECL Comfort 210/ECL Comfort 310
Добавлено: возможность опроса КАРАТ-Компакт 2-223 по серийному номеру
Добавлено: поддержка квартирного теплосчетчика Valtec VHM-T по интерфейсу RS-485
Добавлено: поддержка электросчётчика SKAT 115
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 234 ARTM (протокол DLMS)
Добавлено: поддержка модуля управления TTR-02A с версиями приложений 1 и 21
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТСМ-ИВП
Web
Добавлено: кнопка для смены типа объекта учёта
Добавлено: кнопка для смены режима объекта учёта
Добавлено: сводный интервальный отчёт
Добавлено: печать сводного отчёта по точкам объекта
Добавлено: экспорт журналов опроса в файл
Добавлено: сводка активности пользователей
Добавлено: настройка сигнализации
Добавлено: вход через веб-интерфейс с Windows аутентификацией
Отчёты
Исправлено: долго формируются отчёты при большом количестве записей с интеграторами
Добавлено: заряд батареи в источник данных по оборудованию
Выпущено обновление 3.55.1 (сборка 35512) от 02.02.2024
Система
Исправлено: в некоторых случаях АРМ оператора 3.54 и ниже считал, что сервер 3.55 более старый
Добавлено: открытый REST API для управления нештатными ситуациями
Выпущено обновление 3.55.2 (сборка 35514) от 08.02.2024
Исправлено: ошибка опроса ECL Comfort 210 v1.30 с ключом A230_1 V01
Опрос
Исправлено: остановка опроса в случае, если в ответе находятся некорректные байты начала пакета для СПГ 742
Исправлено: возможная ошибка, когда прибор вернул указатель записи за переделами указателя “голова” и меткой времени 0xFFFFFF для ВКТ 9
Выпущено обновление 3.55.3 (сборка 35515) от 13.02.2024
Система
Исправлено: возможная ошибка при удалении подключения, для которого задан автоопрос
Исправлено: ошибка если работа пользователя ограничена ЛК жильца и нет прав на доступ к ЛК жильца
Исправлено: неверно отображались активные сеансы GPRS модемов
Исправлено: невозможно просмотреть таблицу с данными если нет права на просмотр нештатных ситуаций
Опрос
Исправлено: ошибка “Не удалось загрузить файл с конфигурацией ECL310 Sys Ver 1_10” для ECL310
Исправлено: ошибка опроса некоторых версий ключа ECL310
Web
Исправлено: при формировании отчёта не изменялся период
Выпущено обновление 3.55.4 (сборка 35516) от 11.03.2024
Система
Добавлено: увеличен верхний предел значений диагностики рабочего режима по току
Исправлено: отсутствовали параметры контроля баланса масс в параметрах диагностики двухтрубных систем ГВС
Опрос
Добавлено: сброс регистров тревожных входов для ЛЭРС СИ-4/ЛЭРС СИ-4NB
Исправлено: отсутствующие идентификаторы моделей, которые относятся к СЕ208 СПОДЭС/DLMS
Исправлено: ошибка “The JSON value could not be converted to System.Nullable” при подключении ЛЭРС АРС
Исправлено: архивные значения давления Pхв увеличены в 10 раз для ВКТ-9
