Отчёты по теплоснабжению довольно часто включают в себя данные о подпитке и ГВС. На текущий момент создавать и использовать подобные отчётные форме с типом “объект учёта” довольно сложно.
Тема стала актуальна.
Также уточню: в источники данных отчётной формы нужны все поля параметров секции а также все поля относящихся к секции точек учёта и объектов учёта.
Поясните, пожалуйста, почему не подходит отчётная форма “Отчет по параметрам первой секции объекта учёта”.
потому что у нас бывает до 10 секций в дому. Если делать 10 отчётных форм, всё становится слишком неуклюже и неудобно/непонятно для пользователей.
Опять же, тяжело актуализировать эти отчётные формы. Вместо исправления одной - придётся исправлять все 10. 10-ти кратно повышается вероятность ошибки человека.
Хотелось бы увидеть небольшой сценарий, из которого станет ясно как вы предполагаете использовать такой отчет. Как вы видите процесс его формирования?
Может, достаточно просто добавить параметры секции без номера, а номер задавать в параметре отчёта?
Сценарий прост. Во всех отчётах по теплу и ГВС требуется отражать подпитку(1 или 2-х трубную).
Хочется иметь одну отчётную форму, которую я смогу испоьзовать как на доме с 1 ИТП так и на доме с 10 ИТП.
Сначала хотелось бы разобраться с этим вопросом. Секции ни в коем случае не должны использоваться для обхода лицензионных ограничений.
