Выпущена бета-версия 3.55
Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.55-beta (сборка 35509) от 22.01.2024
Система
Исправлено: не работал подстановочный блок DeviceSerialNumber
Добавлено: REST API для установки договорных и лимитных нагрузок
Добавлено: имя пользователя в источники данных отчётов
Улучшено: диагностика работы расходомеров для теплоснабжения с одним расходомером
Добавлено: рассылка автоматически сформированных отчётов в Telegram
Добавлено: подпись PDF файлов при автоматическом формировании отчётов
Улучшено: для ГВС из параметров неисправности расходомеров скрывается dT
Добавлено: в опросе неопрошенных можно указать попытки выполнения
Добавлено: возможность отключить ведение поверок для выбранных устройств
Добавлено: возможность отключить вывод в системный журнал информации о вводе и пересчёте данных
Добавлено: возможность отключить диагностику порывов в выходные и праздничные дни
Добавлено: отчёт по секциям объекта учёта
Добавлено: таблица с состоянием дискретных входов
Добавлено: возможность отключить синхронизацию экземпляра оборудования с фгис АРШИН
Добавлено: описание сухих контактов экземпляра оборудования
Добавлено: отдельная диагностика небаланса источника по каждому ресурсу
Добавлено: в параметрах автоопроса GPRS-по подключению можно указать количество сеансов в сутки и в час
Добавлено: импорт и экспорт мнемосхем
Добавлено: расчёт профиля мощности по формулам
Добавлено: выбор межповерочного интервала для экземпляра оборудования
Добавлено: подтверждение входа одноразовым паролем
Добавлено: двухфакторный вход с подтверждением по SMS
Рабочее место оператора
Добавлено: тип системы в списке нештатных ситуаций
Добавлено: последний день и два дня в выбор периода в таблицах и графиках
Улучшено: в свойствах мнемосхем сохраняются свёрнутые группы
Опрос
Исправлено: неверно разбиралась схема измерения 2 для ТМК-Н30 и ТМК-Н130
Добавлено: чтение объёма обратного направления для ВЗЛЕТ УРСВ-5xx ц
Исправлено: не сохранялась тепловая энергия второго теплового ввода для ВКТ-4
Исправлено: некорректные значения давления в единицах измерения Бар для SKM-01
Добавлено: поддержка преобразователя RS-485 в Ethernet USR-TCP232-304
Добавлено: поддержка теплосчётчика ТЭМ-104-К (версия ПО 2.8 и выше)
Добавлено: чтение угла между током и напряжением для СЕ207 R7
Добавлено: поддержка преобразователя RS-232 в Ethernet USR-TCP232-302
Добавлено: чтение параметра объём холодной воды для ВЗЛЁТ ТСРВ-026М
Исправлено: интеграторы CE307 и CE102R51 сохранялись с неверной меткой времени
Добавлено: поддержка модема USR-G771-E
Добавлено: поддержка автоматического регистратора давления и температуры ЛЭРС АРС
Добавлено: чтение параметров “Т под. треб” и Процент открытия клапана для ECL Comfort 210/ECL Comfort 310
Добавлено: возможность опроса КАРАТ-Компакт 2-223 по серийному номеру
Добавлено: поддержка квартирного теплосчетчика Valtec VHM-T по интерфейсу RS-485
Добавлено: поддержка электросчётчика SKAT 115
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 234 ARTM (протокол DLMS)
Добавлено: поддержка модуля управления TTR-02A с версиями приложений 1 и 21
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТСМ-ИВП
Web
Добавлено: кнопка для смены типа объекта учёта
Добавлено: кнопка для смены режима объекта учёта
Добавлено: сводный интервальный отчёт
Добавлено: печать сводного отчёта по точкам объекта
Добавлено: экспорт журналов опроса в файл
Добавлено: сводка активности пользователей
Добавлено: настройка сигнализации
Добавлено: вход через веб-интерфейс с Windows аутентификацией
Отчёты
Добавлено: заряд батареи в источник данных по оборудованию
