Доброго времени суток.
В ЛЭРС УЧЁТ имеется следующая ошибка:
- Выбираем точки для групповой операции.
- Нажимаем на “Групповые операции” - Выбираем “Опрос” - потом “Ручной опрос”.
- Выставляем некорректную дату, чтобы дата окончания была меньше даты начала ( к примеру с 21.11.2017 по 14.11.2017).
- Нажимаем “Далее”. Срабатывает исключение:
- Нажимаем “Ок”.
- После этого блокируется кнопка “Далее”.
- Пробуем менять на корректную, но при этом кнопка “Далее” остается в блокированном виде.
- Необходимо закрывать окно “Групповые операции” и заново открывать.
Прошу исправить эту ошибку в одном из следующих обновлений.
