Подскажите как убрать или ограничить доступ пользователям к “отчету о системе”?
Отчет “Состояние системы” доступен только администраторам. Вы хотите ограничить доступ администраторам?
Ещё раз проверил!!! К сожалению не только Администраторам!!! В нашем случае любой пользователь может сформировать отчет “Состояние системы” (проверял учётки из разных групп и с разных рабочих мест, в том числе с внешних ip) .
Уточните, откуда вы пытаетесь сформировать отчет о состоянии системы. Также приложите скриншот настройки учетной записи.
Захожу в WEB-интерфейс под учеткой из группы “Посетители”- нажимаем в левой колонке на “состояние системы” и вижу все данные о системе.
В общем поковырялся в настройках учеток и ответ на вопрос оказался на поверхности. Если в настройках данной учетки записи во вкладке “Отчеты” (не те, что во вкладке “Права доступа”) разрешены к просмотру все отчеты, а не только выбранные, то проверка принадлежности пользователя к группе не происходит и любой пользователь спокойно просматривает "Состояние системы.
Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена?
3.07.R21.08 (сборка 32126) (64-разрядная)
Вы уверены, что вышеописанная учетная запись не состоит в группе “Администраторы”?
