Архивная запись в ТеРосс считывается в два приёма - отдельно потребление и отдельно интеграторы.
Судя по вашим журналам, связь нестабильная, и возникает большое количество сбоев. Если в результате такого сбоя вместо потребления считывается ранее запрошенная запись с интеграторми, отследить это невозможно. Мы знаем об этой проблеме, но пока у нас нет готового решения.
На данный момент мы советуем вам улучшить уровень сигнала на приборном модеме, чтобы исключить ошибки “Ответ не получен” и “Не сходится контрольная сумма ответа”.
Данные, которые мы получили из вашего дампа обмена абсолютно корректны.
Мы заметили в вашей таблице данных, что проблема у вас возникает после чтения текущих данных.
Считайте с прибора текущие данные, покажите журнал опроса, дамп обмена и скриншот таблицы с интеграторами, где будут видны эти текущие данные.
В журнале опроса, который вы предоставили, есть чтение текущих данных по времени в 13.02.2018 10:28:14. Следующий опрос с чтением текущих данных за 13.02.2018 10:42:11. В это время данные были прочитаны корректно, судя по скриншоту с таблицей данных. В журнале отсутствует сеанс, при котором были считанные некорректные текущие интеграторы за 13.02.2018 10:39:25.
Вам необходимо найти этот журнал опроса и предоставить его. Так же необходим дамп обмена для этого журнала опроса.
Мы нашли причину возникновения ошибки. Исправление ошибки войдет в обновление R25. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.
