Ошибка при замене батарейки корректора ТС220
У корректора ТС 220 начала мигать батарейка. После замены на новую таже самая ошибка. В чем причина, может дело не в батарейке?
Если после замены батарейки на рабочую прибор все равно возвращает ошибку, связанную вроде бы как с батарейкой, то вполне возможно, что прибор некорректно определяет неисправность батарейки.
В данном случае вам стоит обратиться к производителю для уточнения причин такого поведения прибора.
Читайте руководство по эксплуатации на корректор п 4.1
