Добрый День.
Столкнулся с проблемой отображения Коэффициента мощность.
Что делать чтобы данные по коэффициенту были в ЛЭРСе?
Добрый День.
Уточните пожалуйста о каких коэффициентах идет речь? Коэффициенты мощности по каждой фазе и по сумме фаз? Они отображаются в качестве электроэнергии.
Если речь идет не об этих коэффициентах, пришлите скриншот заводской программы с коэффициентами, о которых идет речь.
скрины_
А эти параметры снимаются заводской программой? Покажите скриншот результата опроса прибора заводской программой, в котором отражены показания коэффициенты мощности.
если есть колонка значит должны быть и данные (или вычисляться или считываться с прибора)
Пожалуйста, приложите запрошенный скриншот заводской программы.
Чтение коэффициентов мощности для Меркурий 234 на данный момент не реализовано. Вы можете создать отдельную тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ, в котором предложить реализовать чтение коэффициентов мощности, предоставив при этом удаленный доступ к прибору для возможности тестирования.
