Подскажите как правильно настроить подключение к электросчетчику Энергомера ЦЭ6850М.
Есть серийный номер счетчика и идентификатор.
Через AdminTools я подключаюсь по идентификатору.
А в ЛЭРС есть два поля:
Серийный номер
Сетевой адрес
Если в поле Серийный номер я вбиваю реальный серийный номер прибора (например 007251055002ХХХ),
а в поле Сетевой адрес вбиваю идентификатор, то подключения не происходит.
В поле “сетевой адрес” нужно задать значение IDPAS.
Если счётчик один в сети, то перед запуском ручного опроса в панели слева нажмите “Дополнительно” и установите флажок “Определить устройство”. Система считает параметр IDPAS широковещательным запросом и выведет его в журнал.
У вас в ЛЭРС УЧЁТ указано, что прибор входит в сеть? К модему реально подключено несколько приборов? Определение устройства возможно только если к модему подключен один ЦЭ6850М.
Время Описание
05.06.14 16:29:15.143 Обрабатывается задание: Сеть устройств GSM-модем, GSM
05.06.14 16:29:15.144 Используется порт опроса: GSM, канал связи: Сеть GSM
05.06.14 16:29:15.146 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.GSM.2014-06-05.log' на компьютере
05.06.14 16:29:15.147 Используется адаптер: Программный контроль чётности
05.06.14 16:29:15.148 ЦЭ6850М: Используется программный контроль чётности
05.06.14 16:29:15.149 Работаем с сетью устройств
05.06.14 16:29:15.149 Установка соединения с удалённой стороной
05.06.14 16:29:15.395 Контроль установки/завершения связи: программный
05.06.14 16:29:15.406 Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
05.06.14 16:29:15.645 Протокол обмена: определяется модемом
05.06.14 16:29:15.646 Звоним на номер 8914XXXXXXX (таймаут на установку соединения: 30 сек.)
05.06.14 16:29:38.926 Соединение установлено на скорости 9600
05.06.14 16:29:39.233 ----------- ЦЭ6850М, #007251055002XXX, сетевой адрес: 2XXX -----------
05.06.14 16:29:39.234 Открытие сеанса связи с устройством 007251055002XXX
05.06.14 16:29:47.507 Ответ не получен (таймаут 7900мс)
05.06.14 16:29:55.878 Ответ не получен (таймаут 7900мс)
05.06.14 16:30:04.250 Ответ не получен (таймаут 7900мс)
05.06.14 16:30:12.612 Ответ не получен (таймаут 7900мс)
05.06.14 16:30:15.914 Остановка опроса оператором Admin.
05.06.14 16:30:15.918 Завершение опроса по команде оператора
05.06.14 16:30:15.919 Задание переведено в состояние "Останавливается"
05.06.14 16:30:15.919 Завершение соединения с удалённой стороной
05.06.14 16:30:19.189 Нет данных для сохранения.
05.06.14 16:30:19.191 Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Получилось, но не все.
Подключиться то я подключился, но архивы скачивать программа не хочет.
Я выбираю промежуток скачивания - с 01.05.2014 по текущий день.
Загружаемые архивы: месячный, суточный, профиль мощности.
И вот что он пишет:
Время Описание
05.06.14 17:28:12.653 Соединение установлено на скорости 9600
05.06.14 17:28:12.970 ----------- ЦЭ6850М, #007251055002ХХХ, сетевой адрес: 2ХХХ -----------
05.06.14 17:28:12.971 Определение устройства
05.06.14 17:28:19.322 ЦЭ6850М: Сетевой адрес: 002ХХХ
05.06.14 17:28:21.426 Серийный номер: 007251055002ХХХ
05.06.14 17:28:25.616 Коэффициент трансформации по току: 1
05.06.14 17:28:25.617 Коэффициент трансформации по напряжению: 1
05.06.14 17:28:27.694 ЦЭ6850М: Исполнение счётчика: двунаправленный
05.06.14 17:28:27.695 Определение устройства завершено
05.06.14 17:28:27.697 Закрываем сеанс связи с устройством 007251055002086
05.06.14 17:28:28.928 Завершение соединения с удалённой стороной
05.06.14 17:28:32.187 Нет данных для сохранения.
05.06.14 17:28:32.189 Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Почему нет данных для сохранения?
После этого открываю таблицу данных, а там пусто.
При установленной галочке “Определить устройство” данные не запрашиваются (для чтения данных используются только адресные запросы, широковещательные запросы используются только при определении устройства).
После определения сетевого адреса устройства, укажите считанный адрес в карточке прибора и опросите прибор, сняв галочку “Определить устройство”.
Я так уже пробовал, но тогда он не видит устройства - идут таймауты.
Причем он определяет Сетевой номер как 002086, я такой и заношу, но он впоследствии стирает два первых нуля - не знаю на сколько это принципиально.
Доброго! Господа, счетчик ЦЭ6850М
Ответ не получен (таймаут 2900мс) !!!
Я третий день настраиваю!!! Вы, … , пропишите гдето в документации как заводить счетчик, с каким серийным номером, с каким сетевым номером…
Я буду Вам звонить и возмущаться!!! Мой заказчик хочет Вашу Кривую, до нельзя, систему, дешевая говорит, а настраивать как то мне!!!
Первоначальная пусконаладка системы предполагает что настраивающий её человек знает каким образом работают приборы. Мы не всесильны и не можем знать какие у вас в устройствах установлены сетевые адреса и серийные номера. Более того, сетевые адреса электросчётчиков часто меняются ЭСО при программировании. Такую информацию нужно брать не в документации на ЛЭРС УЧЁТ, а в документации на устройства или в их картах программирования.
Если вы не знаете что именно нужно указать в ЛЭРС УЧЁТ, вы всегда можете написать в портале техподдержки или на форуме. Не нужно возмущаться, достаточно задать вопрос и вам обязательно на него ответят.
Обращаю ваше внимание, что по правилам нашего форума каждый новый вопрос должен задаваться в своей теме. Если у вас есть другие вопросы по подключению счётчика, пожалуйста, создайте новую тему. Исходный вопрос в этой теме был решён 4 года назад, она будет закрыта.
