Необходимо организовать тех. учет электричества, воды и газа, возможно тепла. Объект, санаторий, семь корпусов, своя котельная на газе. Объект запускается, как пилотный проект, кроме учета будет демонстрироваться работа ЛЭРС, для поквартирного учета в ЖКХ, демонстрационный стенд. Наша организация является партнером концерна “Энергомера” устанавливаем электросчетчики населению, на данный момент охвачено десяток городов. Сначала вопросы по тех. учету, в каждом корпусе будут установлены счетчики электричества, одно и трех фазные, зависит от корпуса, и счетчики воды. Хотелось бы использовать электросчетчики СЕ-102, СЕ-301, СЕ-303, но на пилотном проекте не принципиально, можем и Меркурии поставить. Какое оборудование посоветуете, кроме локального сервера, нужна возможность подключения к объекту с любой точки удалено, для демонстраций. Интересуют все возможные варианты, по шине, радио, может PLC.
В ЛЭРС планируется ввести СЕ-102, как можно будет организовать опрос по 485-му интерфейсу большого количества приборов, более сотни на дом, ведь для этого потребуется УСПД, возможно ли будет использовать УСПД энергомеры, или другие УСПД. Варианты каналов, кроме GSM, например такая топология, поселок 15 пятиэтажек, между домами эзернет, либо выход в сеть через местного провайдера в каждом доме, получится ли не дробить приборы на группы, а вывести на верхний уровень в одной точке.
По ценам, пример расчета для санатория, семь корпусов, электричество, вода, газ в котельной. Пример расчета для ЖКХ, так и не понял, как правильно вычислить, допустим, дом 105 квартир, только электричество, электричество плюс вода, электричество, вода и газ, плюс в каждом варианте общедомовые приборы учета.
