как в лэрс gsm конфигуратор настроить контроллер лэрс gsm plus с переподключением через минуту?
При помощи плагина/утилиты ЛЭРС GSM Конфигуратор можно настраивать только общие настройки: APN для GPRS подключения, адрес сервера, скорость порта и т.д.
Настройка таймаута переподключения производится при помощи переконфигурирования параметра CONNECTDELAY. Параметр указывает значение в минутах, по истечении которого контроллер пробует переустановить соединение с сервером, при его разрыве. По умолчанию значение параметра установелено в 5 минут.
Процедура настройки параметра при помощи SMS-команд, или AT-команд описано в документации на контроллер см. Руководство по эксплуатации ЛЭРС GSM. Семейства Lite и Plus.(Версия 007) на стр. 28.
Сам параметр в документации пока не описан, в будущем добавим.
Здравствуйте.
Перенастроили ЛЭРС GSS Plus с дополнительным COM модулем номер 20238 на Ваш сервер, номера МР-01:
com 1 - МР 01 № 6649 (Т1- подающая температура в систему отопления, Т2 - обратная температура из системы отопления, Т3 - температура наружного воздуха);
com 2 - МР 01 № 6644 (Т1- подающая температура в систему отопления, Т2 - обратная температура из системы отопления, Т3 - температура наружного воздуха, Т4 - температура горячей воды)
Здравствуйте.
Вы проверили доступ для написания модуля? когда сможете приступить к разработке?
Еще не проверили, пока нет времени.
Здравствуйте.
Собственно, соединение уже проверено сотрудниками Вашей компании и даже внесены изменения в опрос МР-01, мы пока не будем вносить изменения в настройку контроллера и он останется подключенным вплоть до завершения написания модуля и его проверки на работоспособность.
Однако, хотелось бы уточнить реальные сроки начала работ над написанием модуля, хотя бы приблизительно, что бы нам сориентироваться по оплате и спланировать дальнейшую обвязку остальных МР-01, при наличии модуля.
Здравствуйте.
Когда у Вас появится возможность для написания модуля?
Мы можем запланировать работы на апрель-май 2015г.
Таки мы только за, я так понимаю перед тем как Вы приступите надо провести определенные бумагооформительные процедуры, с чего начать?
Предоставить удаленный доступ к контроллеру, на котором мы в апреле будем менять настройки. Вы должны понимать, что в процессе разработки возможны ошибки и контроллер может быть приведен в нерабочее состояние, поэтому это должен быть контроллер, от работы которого не зависят критичные процессы.
“Бумагооформительные процедуры” необходимы только при разработке под заказ. Если вы готовы ждать начало работ по нашему расписанию - работы выполняются бесплатно, на основании данной заявки на форуме. Все пожелания к модулю, техническое задание мы обсуждаем публично, в данной теме. Не хотите ждать - обращайтесь в наш отдел продаж, оформляйте бумаги и готовьте деньги, я уже писал вам по этому вопросу в другой теме.
До апреля терпит, доступ когда необходимо обеспечить, ближе к апрелю или сейчас? или могу сообщить номер сим карты установленной в ЛЭРС Plus и вы в любое удобное для Вас время можете отправить на него смс с вашим сервером и портом?
Сообщите серийный номер контроллера ЛЭРС GSM, номер телефона и сетевой адрес подключенного к нему регулятора МР-01.
89115964906
ЛЭРС GSM Plus 20238
МР-01 6644
К какому порту ЛЭРС GSM Plus подключен регулятор?
к ЛЭРС GSM подключено два регулятора:
- МР-01 6649 - com1
- МР-01 6644 - com2
на МР-01 6644 подключено больше каналов температур, поэтому мы и указали его.
Когда предоставить доступ к МР-01?
Мы пока не можем назвать срок начала работ.
Мы начали работы по удаленному пульту.
Нам удалось подключиться к удаленному модему, но возникла проблема при запросе данных с прибора. Вчера прибор отвечал на некоторые команды, и мы смогли перевести прибор в режим программирования. Но прибор не отвечает на команду запроса данных настроек.
Давайте проверим работает ли заводская программа чтения настроек и посмотрим какие команды она отправляет. Мы прикрепили к теме эту программу.
Пожалуйста выполните следующие действия:
- Запустите утилиту.
- Подключите прибор к COM порту.
- На вкладке COM настройте параметры подключения.
- Нажмите на кнопку получить настройки.
- Если настройки были успешно получены, пришлите нам содержимое протокола обмена с прибором на вкладке COM.
MR-01v3.7.zip (39.6 KB)
Сделаем
Два момента:
- Не удалось с МР-01 связаться или с прибором связь есть, а настройки снять не удалось?
- Во вложении файлы считывания настроек с МР-01 на другом объекте, это не принципиально?
считываение настроек.doc (134 KB)
