Здравствуйте! Спасибо за добавления драйвера .
Просим Вас, направить коммерческое предложение для написания модуля “удалённый пульт для МР-01”
на vladimir_0580@mail.ru.
В протоколе обмена МР-01 не описаны команды удалённого управления регулятором. Вы хотите именно пульт удалённого управления, или какой-либо плагин для отображения настроек?
Сейчас я так понимаю мы будем видить только температурные датчики регулятора.
Нам хотелось бы управлять им удалённо, т.е менять настройки, отключать контура, насосы…т.е пульт удаллённого управления.
На сайте есть реализация этого пульта кем то написан, посмотрите фаил в приложении.
1360147942525740.rar (1.93 MB)
Понятно.
В протоколе не описаны команды для записи настроек. Эту информацию нужно выяснить до направления коммерческого предложения.
Спасибо, будем ждать.
Запрос производителю направили, ждем ответ.
Здравствуйте! Вам ответил производитель?
К сожалению, ответа от производителя не поступило.
Мы позвонили в ТЕРМО-К, секретарь попросила направить запрос на другой адрес. Направили, снова ждем…
Получили ответ от производителя, но в присланном документе не оказалось информации по командам записи. Снова ждем.
Мы получили описание команды записи.
Однако для работы над командами записи требуется придумать как координировать наши работы - в процессе разработки нам нужно понимать, отреагировало оборудование на команду или нет. Когда контроллер лежит на столе - проблем нет, когда он за тысячи километров - это проблема…
Нас интересует снятие настроечных параметров с контроллера и записи настроечнных параметров в него удаленным методом, GPRS, т.к. CSD “не проходит”.
Если есть возможность сделать ручное удаленное управления, тоже готовы это заказать.
Сейчас архивные данные поступают, тоже только по GPRS, но значения выдает не реальные! скриншот прилагается.
Мы готовы предоставить МР-01 или удаленный доступ к нему, как Вам будет угодно, но почему если мы высылаем Вам МР-01, для нас это будет дороже?
3.doc (330 KB)
В одной теме мы обсуждаем только один вопрос. Эта тема посвящена внешнему модулю по управлению регулятором МР-01, вопрос по архивным значениям к теме не относится, пожалуйста, задайте его в разделе Опрос.
Второй вариант для нас предпочтительный, первый вариант дольше и дороже, т.к. наш инженер потратит время на чтение РЭ, подключение и настройку регулятора.
Из вашего сообщения я так и не понял, вы можете предоставить доступ к регулятору через GPRS или нет?
UPDATED 2015-01-06: Комментарии к вариантом были перепутаны. Для нас быстрее и дешевле работать через удаленный доступ, чем с самим прибором.
Да, можем предоставить МР-01, тем более, что этот вариант и быстрее и дешевле, если я правильно Вас понял.
Доступ по GPRS тоже можем предоставить.
Прошу прощения, отвечая на ваш вопрос я напутал с порядком следования вариантов. Для нас быстрее и дешевле работать через удаленный доступ, чем с самим прибором. Вариант с отправкой прибора нам обходится значительно дороже.
Если вы можете предоставить удаленный доступ по GPRS - этого достаточно для выполнения работ, высылать прибор не нужно.
P.S. Я отредактировал свое предыдущее сообщение, чтобы не путать других пользователей форума.
Когда сможете приступить к работе?
Обсуждать сроки работ до предоставления работающего доступа смысла нет.
Проверить работоспособность доступа мы сможем не ранее следующей недели - до 12.01.2015 у нас праздничные дни.
Далее, по доступу, оправлять личные сообщения? т.к. информация конфиденциальная. Какую именно информацию необходимо, по пунктам, предоставить, для обеспечения доступа?
Конфиденциальные сведения направляйте на support@lers.ru, в письме обязательно укажите ссылку на данную тему.
Если мы говорим о подключении по GPRS, то вам нужно настроить подключение вашего модема/контроллера к нашему серверу на IP-адрес 85.15.66.41, TCP-порт 2061 с переподключением при обрыве через 1 минуту.
Сообщите модель модема, через который будет подключен регулятор.
Если модем/контроллер поддерживает вызов - приведите его номер телефона для вызова.
ЛЭРС GSS Plus с дополнительным COM модулем номер 20238 тел.номер 89115964906
За сегодня не было ни одного подключения от вашего контроллера.
