Чтобы было проще, сразу опишу конкретную ситуацию, которая у нас вызывает затруднения.
Есть приборы: ТСРВ-024 и ТСРВ-024М - в лэрс это разные приборы, для них разные драйвера и т.д.
Но при этом у нас на некоторых домах установлены 24-ки, у которых было обновлено ПО и они стали 24М.
Но при этом в лэрс они у нас уже созданы как 24-ки, потому что по актам допуска они проходят как ТСРВ-024
И в итоге получается что при создании точки учета мы указываем что там установлен прибор ТСРВ-024, а по факту там обновленный до 24М
И когда пытаешься опросить прибор - лэрс выдает ошибку что модель указанная в точке учета не соответствует опрашиваемому прибору (тут у меня вопросов нет, все логично).
Но соответственно чтобы мне опросить данную точку нужно сменить модель с 24 на 24м - и вот в этом заключается проблема.
На данный момент алгоритм смены выглядит примерно так:
- Заходим в точку учета
- Отвязываем привязку каналов к вычислителю
- Удаляем подключение
- Отключаем автоопрос
- Отвязываем вычислитель от всех точек учета где он присутствует
(появляется возможность удалить вычислитель из системы) - Заходим в свойства вычислителя
- Переписываем на листок его серийный номер и дату поверки
- Удаляем его из системы
- Создаем новый тепловычислитель с тем же серийным номером, датой поверки, но измененной моделью
- Привязываем его к существующей точке учета, добавляем подключение, привязку каналов, автоопрос и т.д.
И после всего этого наконец можем опросить прибор.
Я понимаю что скорее всего архитектура системы не позволит просто сменить 24 на 24м, но все таки я предлагаю каким-то образом упростить весь этот процесс.
Возможно мы что-то упустили и существует более простой способ сделать все вышеперечисленное.
