Добрый день, при автоматическом формировании отчетов ставлю галочку “разбивать отчеты на отдельные файлы”, но на почту приходит отчет в виде одного файла, в котором несколько точек учета. Пробовал форматы пдф и эксель. Что-то не так делаю или я неправильно понял логику работы этой галки?
Покажите, пожалуйста, скриншоты всех вкладок настроек задания автоматического формирования отчетов, о котором идет речь.
Выбранный вами отчет “Параметры потребления по точкам учета (системный)” по сути объединяет в себе данные нескольких точек учета. То есть в результате формируется один отчет с данными нескольких точек, который вы наблюдаете во вложении письма рассылки. Параметр разбивки/объединения отчетов предназначен для случаев, когда формируется несколько отчетов. Например, ведомость параметров по точке учета.
Понял, спасибо. Тогда, подскажите, пожалуйста, какой тип отчёта лучше выбрать, чтобы получить потребление по каждой точке учета в отдельном файле ?
Вы можете использовать Ведомость параметров по точке учета.
спасибо, попробую
