Через веб-итерфейс в ведомости параметров не все отображаются показания счетчика. На одной точке не отображается показания значений М1 и M2, а другой не отображается только Время раб., ч а все остальные показывает хотя скрипт форм одинаковый. При этом в программе на ПК все отображается корректно.
скиншеты:
http://joxi.ru/Y2LyE5jC9BzE7A
http://joxi.ru/brRLpZDIJ9DOB2
показания друго объекта:
http://joxi.ru/nAyBMKzhYEDw4r
Вы показали данные потребления, а нужен скриншот с показаниями интеграторов.
На списке точек учета выберите проблемную точку учета, откройте для нее таблицу данных, задайте требуемый интервал.
На вкладке ‘Данные’ отметьте ‘Интеграторы’ и нажмите ‘Применить’. Сделайте и покажите скриншот с показаниями интеграторов.
Сформируйте для этой точке учета за этот-же период отчет и покажите его.
Проблема не в отчете, а в отсутствии данных с суточными показаниями интеграторов.
Для Карата 307 хранятся только месячные показания интеграторов.
Поэтому при опросе надо добавить снятие месячных показаний.
В свойствах проблемной точки учета на вкладке ‘Расчет и хранение’ надо отметить расчет интеграторов по потреблению.
Для времени наработки проверьте корректность привязки ячеек на вкладке ‘Устройство’ для проблемной точки учета.
ПРОВЕРИЛ НАСТРОЙКИ …ВСЕ ВЫСТАВЛЕНО КАК ВЫ И ПОДСКАЗАЛ http://joxi.ru/L21vdoLI8KQzRA
http://joxi.ru/1A5yaobCnM34KA
На какую самую последнюю метку времени есть показания интеграторов для проблемной точки учета?
В настройках опроса у вас отмечен признак снятия месячных архивов?
Выгрузите данные по интеграторам в xls файл и покажите его.
Вы показали отчет, а я запрашивал у вас таблицу с интеграторами.
выгрузил
Покажите скриншот вкладки устройство из свойств точки учета, данные по которой вы приложили.
Считайте с прибора месячные данные за последние два месяца с убранной галочкой, только недостающие данные. Покажите журнал опроса и дамп обмена.
скриншот устройство из свойств точки учета http://joxi.ru/brRLpZDIJX6eX2
остальное подкрепил
МКЖД - Беренга 14.xls (211 KB)
Журнал опроса беренга 14.xls (23.5 KB)
Считайте с прибора часовые, суточные и месячные архивы с 01.02.2018. Покажите журнал опроса и дамп обмена.
где этот дамп обмена взять?
ознакомился… по адресу C:ProgramDataLERSLogs папки и файлов PollServicemeranakhodkadump.20000(1).2018-02-27.log нету http://joxi.ru/82QDNKVhjngkRm
похоже нам этот вариант не подходит может из-за того что мы подключены к вашему облачному сервису и дамп находится на ваших серверах?
журнал прикрепил …
Журнал опроса беренга 14.xls (154 KB)
Повторите опрос прибора по тем же типам архивов, что и в приложенном журнале, только с 29.01.2018 и приложите журнал этого опроса.
