Этот механизм достаточно удобен для заведения нового оборудования, устанавливаемого на замену.
Если убрать это, то сначала придется добавлять оборудование в справочник, а затем добавлять из справочника
Т.е., на мой взгляд новый механизм должен позволять для замены использовать новое оборудование, добавляя его сразу в справочник, и использовать для замены имеющееся.
Если же оно используется уже с точках учета, то согласовывать с пользователем и этот момент
Есть несколько нюансов, которые не обсуждались тут.
Сейчас привязки каналов и ячеек явно хранятся в точке. При замене устройства, приходится делать привязки заного. Хочется, чтобы они сохранялись при замене.
Причем, меняя в 1 точке учета нужно делать замену прочих точек учета это бы сделать автоматически, согласовав с пользователем
При замене СПТ, ВКТ и подобных приборов смысл учета и параметров может поменяться, в идеале проконтролировать бы схему измерения обоих приборов
Если для СПТ, ВКТ и подобных изменение схемы не всегда значимая вещь для смысла параметров, то для приборов и которых настраиваются параметры (КАРАТы, ЭЛЬФ, ТЭКОН и т.д.) все сложнее. Стоит проверить список параметров обоих приборов для типов у которых это возможно. Для Тэкон-19 проверить нельзя, но для него особо важно сохранить привязку ячеек при замене.
Это предусмотрено. В форме замены можно будет сразу же создать новое устройство и выбрать его для замены.
Оборудование “подставляется” в существующие точки с сохранением всех привязок. Оборудование будет меняться для всех точек, которые к нему привязаны. Иначе особого смысла не вижу. Текущий механизм именно так и работает.
Остальные пункты вытекают из предыдущего. Привязка устройства ко всем точкам будет полностью сохранена, как это сделано сейчас. Но появится возможность не только создать новое устройство, но и использовать существующее.
Проверку настройки прибора мы оставляем на вас. Возможно, после замены часть привязок придётся сменить. ЛЭРС сделать этого не сможет. Для контроля схем нужен человек.
В первом приближении подменное оборудование не должно быть связано с точками. Опять же, текущий механизм замены работает точно так же. Мы постараемся сделать похожую механику работы, но с дополнительными функциями.
Дальнейшие доработки можно будет обсуждать только после выпуска в релиз. Иначе, это превратится в многолетнее обсуждение в вечном долгом ящике без точного понимания конечного результата.
