[15582] Постоянное обновление окна сводки по жилому дому при опросе квартирных точек учёта
не воспроизводится
суточные часовые месячные
сделал только суточные и месячные, проблема сохраняется
Не могли бы вы предоставить доступ к вашему Серверу под выделенной учетной записью, чтобы мы могли подключиться к нему и воспроизвести ситуацию у себя для проведения анализа?
Отправил параметры доступа на support@lers.ru
тема письма Изменить механизм сохранения результатов опроса - #5 от пользователя anbeluaev
По результатам наблюдений на вашем Сервере описываемая ситуация у вас возникает в начале каждого часа. При этом задания автоопроса с большим количеством точек рассматриваемого объекта ставятся раз в 3 часа. То есть ситуация не связана напрямую с постановкой на автоопрос или возникает не только при постановке большого числа точек на автоопрос. Либо возможно она возникает при постановке на автоопрос каких то определенных точек.
Попробуйте временно отключить автоопрос на пару часов и проверьте возникнет ли ситуация в начале следующего после отключения автоопроса часа.
у нас точки оперативного контроля, которые необходимо опрашивать раз в минуту. Я не могу вырубить опрос на 2 часа.
На этом дому 6 сеансов опроса, которые завершаются в разное время, потому и получается каждый час.
Возможно ли отключение автоопроса за 5 минут до окончания текущего часа и его включения через 10 минут после начала следующего часа для проведения аналогичной проверки? Суммарно отключение на 15 минут.
Попробовал и так и сяк. Проблема возникает при обновлении данных, которые отображаются в указанных справочниках(например каждый час происходит диагностика отсутствия связи, которая обновляет колонку “наличие данных”).
Любая групповая операция приводит к изменению данных в колонке с датой последнего изменения точки учёта.
Возможно проблема связана с тем, что в списке помещений и квартирных точек задействован старый способ обновления списка, в результате чего при большом количестве изменений возникает описываемая блокировка. Поставили по этому поводу задачу в план. По завершении работ по ней сообщим в какой версии будут доступны изменения.
Изменения будет доступно в следующем обновлении 3.60.1.
Обновление 3.60.1 (сборка 36005) от 05.02.2025 доступно для установки.
Бонусом, интерфейс стал значительно отзывчивее, спасибо.
