поля отчета, которые вы наблюдаете в списке полей в Редакторе отчетов.
Уточните о какой именно работе идет речь? Вы говорите про формирование отчета, его проектирование или что-то другое? Опишите более подробно.
Открытие, работа в редакторе отчета и формирование — как показывают мои наблюдения, если замедляются, то все три операции, а не какая-то одна.
Формирование отчета и его проектирование в Редакторе отчетов это две совершенно не связанные друг с другом операции, которые никак не пересекаются. Редактор отчетов может запустить формирование отчета внутри себя, но это не означает, что он как либо участвует в этом формировании.
В целом формирование отчета зависит от количества входных данных, тогда как редактирование отчетной формы зависит от количества полей входных данных и с самими входными данными в процессе редактирования работа не осуществляется.
Тот факт, что мы провели тестирование на ваших базах и не получили таких же результатов во всех операциях, кроме фильтрации в списке полей, говорит явно, что проблема не в ЛЭРС УЧЕТ. Возможно проблема в аппаратной части. Например, если у вас на компьютере с СУБД SQL Server установлен HDD, то несмотря на мощный процессор и большое количество памяти на компьютере Сервера работа с БД будет медленной и это будет тормозить работу Сервера в целом.
Обратите внимание, что это только пример. Не стоит воспринимать его как заключение.
В 3.61 мы решили не загружать данные секций в отчётные формы по умолчанию. Существующие пользовательские отчётные формы по умолчанию будут их загружать, но в параметрах можно будет снять флажки со всех секций, это сильно повысит производительность формирования ведомости параметров.
Системные отчётные формы и формы, которые вы сделаете на их основе, по умолчанию не будут загружать данные секций.
В случае если после выпуска 3.61 вы снимете эти флажки в своей отчётной форме и всё равно отчёт будет формироваться долго, создайте, пожалуйста, новое обращение на форуме.
