Удаленный доступ к работающему устройству через сеть GSM. Номер устройства №14418640, номер сим карты (сотовый) 9203613747, модем IRZ ATM 42 #866755082582695
Мне не удалось подключиться к устройству. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку +CAUSE:8:21 - Вызов отклонен удаленным абонентом (Call rejected) (21).
Добрый день. В настоящее время для опроса данных Пульсаров используем штатную программу TestAll Pulsar. На объектах установлены модемы IRZ ATM 42а, к которым подключены (помимо Пульсаров) вычислители ВКТ-7 или СПТ 941 для съема данных с систем отопления и ГВС. Направляем все имеющиеся подключения. Настройка модемов выполнена следующим образом: 9600, 8, н, 1 оператор Мегафон
Номер СИМ 9300053783, номер модема АТМ 21а 860041045875997, номер расходомера Пульсара (сетевой номер) 14419105
Номер СИМ 9203632161, номер модема АТМ 42а 866755082581382, номер расходомера Пульсара (сетевой номер) 14418642
Номер СИМ 9303614401, номер модема Пульсар 10760514, номер расходомера Пульсара (сетевой номер) 14418642
Номер СИМ 9206747730, номер модема Пульсар 10760483, номер расходомера Пульсара (сетевой номер) 14418640
Номер СИМ 9203613747, номер модема АТМ 42а 866755082582695, номер расходомера Пульсара (сетевой номер) 14418640
Номер СИМ 9290891734, номер модема АТМ 42а 866755082417553, номер расходомера Пульсара (сетевой номер) 14418700
Номер СИМ 9303611846, номер модема Пульсар 10760496, номер расходомера Пульсара (сетевой номер) 14418700
Приносим свои извинения, определили почему у Вас не получается соединиться с устройством. В модемах стоит блокировка вызова сторонних номеров. Как перенастроим модемы на доступ сторонних номеров сразу сообщим.
Добрый день. Местный оператор (Мегафон) проверил со своей стороны оборудование и тарифные планы и сообщил, что услуга входящего и исходящего CSD подключена и не имеет ограничений. Наладить связь через местный (МТС) с нашей стороны тоже не получается. Есть возможность попробовать организовать связь через Ваш местный (Мегафон)?
К сожалению у нас все корпоративные SIM-карты от оператора МТС.
При вызове модема возвращается ошибка +CAUSE:8:31. Как правило такая ошибка возникает в случае, если удалённое оборудование завершило или сбросило вызов.
Если есть возможность, вы можете настроить модем на работу в режиме GPRS-клиент и направить подключение на 95.167.224.34:2062.
