Часовой архив в расписании опроса
Возможно ли сделать при настройке автоопроса, вводить количество опроса последних нескольких часов? Например: Суточный опрос (по расписанию) +часовой опрос за последние 6,7,8… часов.
Нет, вы не можете выбрать интервал при автоопросе. При автоопросе будут запрошены недостающие данные.
Для чего вам нужно считывать данные описанным способом?
Для чего вам нужно считывать данные описанным способом? Спасибо за ответ. Опрашиваю приборы по утрам. Хотелось бы знать ночные часовые параметры на момент опроса. И иметь представление, идет ли перетоп по обратке и возможная реакция на изменение прогноза погоды. Одномоментная информация текущих показаний, недостаточна для определения перетопов. В нашем городе среднесуточная температура ресурсоснабжающей организации, формируется с 19:00, а не как на приборе учета с 24:00. Из за этого происходит смещение среднесуточного расчета температуры.
При автоопросе запрашиваются недостающие данные. Если у вас автоопрос был выполнен утром, то вы как раз и получаете все суточные и часовые данные, которые были сохранены прибором на момент автоопроса.
Спасибо большое. Данная информация мне известна.
Возможно я неправильно вас понял.
Вы пишите, что вам требуется читать часовые данные за последние 6, 7, 8 часов во время автоопроса.
Я сообщил, что во время автоопроса невозможно выбрать интервал чтения, будут считаны недостающие данные, в том числе данные за последние 6, 7, 8 часов. То есть автоопрос позволяет вам получить требуемые данные, без выбора интервала.
Вы мне ответили, что эта информация вам известна.
То есть никакой проблемы не должно возникать и вы можете произвести необходимую диагностику.
Если я вас неправильно понял, тогда опишите подробнее, в чём заключается проблема.
Я не говорю о проблеме. Я говорю о возможности. Сторонней программой я при опросе вижу данные за последние 6 часов, если качаю информацию в 7 часов утра. И мне не нужна в тот момент дневная часовая информация прошедших суток. А это лишний объем информации при опросе. Который просаживает ресурс аккумулятора. При том, что прибор опрашиваю не только я, но и ресурсоснабжающая организация, по три раза за сутки.
Часть недостающих данных при автоопросе считать нельзя.
Считать часть данных с указанием интервала можно только при ручном опросе.
В начале темы я спросил. “ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ?” такую функцию, разработчиками. Спасибо за оперативный отклик.
@AlexseI, если вы хотите, чтобы такой функционал появился в нашей системе, создайте, пожалуйста, тему в разделе Предложения по улучшению. В теме опишите подробно, какой функционал требуется, как вы представляете работу с ним и в каких случаях он требуется. Наши разработчики рассмотрят предложение и дадут ответ.
