Часовой температурный график
На одном из объектов замеряется температура наружного воздуха и используется для построения температурных графиках всех остальных объектов. При построении часового температурного графика на этом объекте график строится корректно, Твн изменяется каждый час, т.е. для этой колонки используются часовые данные.
При построении часового температурного графика на другом объекте Тнв почему-то применяются из суточных данных.
Как исправить?
Судя по всему в первом случае у вас в основных свойствах объекта задана способ анализа температурного графика “По Тнв (по умолчанию)”, тогда как во втором “По Тнв из справочника”. Проверьте это и, если все так, настройте способ анализа во втором объекте так же как и в первом.
Нет, во втором объекте способ анализа температурного графика - “По Тнв (по умолчанию)”. Замена способа анализа на результат не влияет.
Пожалуйста, прикладывайте скриншоты, где Рабочее место оператора видно полностью.
Приложите таблицу с часовыми данными второй точки учета за период, включающий период отображенный на скриншоте период температурного графика.
Собственно у вас нет Тнв в часовых данных. Уточните вы какие данные Тнв вы ожидали увидеть в температурном графике?
В суточных данных Тнв тоже нет, однако они подтягиваются из объекта, где стоит датчик Тнв.
Я ожидал, что часовые Тнв подтянутся так же, как суточные, но ожидания не оправдались.
Ваше представление не соответствует действительности. При отсутствии Тнв в суточных данных по точке учета берутся данные из справочника среднесуточных температур.
Это относится и к часовым данным.
