2 версии ПО модуля- 01.04.00.R7572(далее версия №-4) и 01.05.01. R041204 (Далее версия №5)
подключил модуля 2-х версий ПО 4 и 5 к концентратору М-Buss/RS-485. к теплосчетчику SonoSafe 10 подключил с версией №5. В точке учета в устройстве Sonosafe 10 серийный номер забиваем самого модуля а не теплосчетчика.
версия №5. Первичный адрес 94500208; Вторичный адрес 01 (DEC)
версия №4. Первичный адрес 84500499; Вторичный адрес 99 (DEC)
к сожаления второго теплосчетчика нет для того чтобы подключить на него модуль с 4 версией (на днях достану) для того сверки приходящих к вам данных. поэтому модуль все равно остался подключенным к концентратору и соотвественно к модему, поэто к нему тожу можнго дозвонится только при опросе в журнале будет запись об ошибке полученных данных.
в описании протокола написано что исполтьзуется бит четности. поэтому настройки модема
скрость 2400; 8Е-есть проверка на четность, размер стопого бита-1
Перепрошил модем, подключил все к ЛЭРС учету через модем. Проверил работоспособность, 4 версия работает как надо (идет считывание архива), 5 версия модуля выдает ошибку несоответствия версии. Попробуйте еще раз, я все перепроверил.
Про конфигурацию:
Модем: WRX708-L4
IMEI: 353656102053511
Код активации для модема: 102053511
Настроен на : 95.167.224.34:2066
Скорость: 2400
Проверка на четность и длинна данных: 8E
Размер стопового бита: 1
Подключены два устройства SonoSafe 10
v4 Серийный номер: 92000210 Вторичный адрес: 84500208 Первичный адрес: 20
v5 Серийный номер: 94500208 Вторичный адрес: 84500499 Первичный адрес: 25
Ваш модем подключается, однако, опросить ваши устройства не удается. Возникает ошибка “Нет ответа от устройства”. Покажите скриншоты свойства оборудования, которое вы создали при проверке устройстве в ЛЭРС УЧЕТ.
Не знаю, что может быть не так, скрин будет позже. А пока скиньте ваши логи дозвона до прибора, какое подключение и через какую программу. Еще возможно ли общение через вотсап, это бы значительно ускорило процесс? Уже больше месяца прошло. Так бы в часы вашей работы при прямом подключении, устранили бы все проблемы.
Мы не работаем через мессенджеры.
У нас нет никаких логов дозвона до прибора, поскольку вы настроили GPRS-подключение и ваш модем подключается к нашему серверу. У нас есть только журналы подключения вашего модема и журналы опроса устройств.
Мы использовали такие же настройки для опроса оборудования, однако, устройство не отвечало на запросы.
Прилагаю журнал неудачного опроса: Журнал опроса SonoSafe 10.xlsx (6.97 KB)
