Коллеги, установили версию 3.50.2 SQL, начала фиксироваться НС "изменение настроек
Сами настройки прибора не менялись (пример приложен)
В чем дело?
База настроек ВКГ-2 #2632.zip (48,1 КБ)
Точка учета по объекту Седина 204
В разделе просмотра базы настроек устройства вы видите округленные значения, тогда как при сравнении используется полное значение. Скорее всего изменилось какое то из дробных значений базы, но точность этих изменений выше, чем точность при просмотре.
Вы можете приложить резервную копию вашей БД. Мы проверим полные дробные значения базы настроек на изменения.
ссылка на Gуглодиск. Резервная копия
Мы проанализировали присланные данные. На самом деле ситуация возникает из-за того, что в базе настроек ВКГ-2 присутствует параметр “Дата конца архива”, значение которого естественно будет отличаться от значения при предыдущем опросе базы, так как прибор ведет учет и этот параметр постоянно обновляется.
Судя по всему данный параметр является лишним и не относится к базе настроек устройства. Он подлежит удалению. Мы поставили в план работ задачу по удалению этого параметра из базы настроек ВКГ-2.
Предоставьте, пожалуйста, доступ к рассматриваемому прибору учета для тестирования вносимых изменений.
Предоставить доступ к рассматриваемому прибору учета затруднительно, там стоит EL3100, работает по расписанию и крайне неустойчиво.
Можем предоставить доступ к аналогичному ВКГ-2 по CSD-каналу
серийный номер 3358 телефон: +79884602576
там проблемы те же.
Данные доступа проверили. Не прекращайте доступ к прибору.
Исправление вошло в вышедшее обновление 3.50.3.
