Добавить параметры Pб, VрДС, RO, N2, CO2 для систем газоснабжение [9650] [9651]
  1. Мало ячеек, чтобы привязать все необходимые параметры
  2. Очень нужны нештатные ситуации
Правильно ли я вас понял, что вы хотите, что бы в точке учета по газоснабжения появились измеряемые параметры такие как RO, N2, VрДС (параметры газа, которые может возвращать прибор ВКГ-3)?
Добрый день, возможно ли сделать отчет как при снятии ВКГ3Easy, то есть как выше писал Smog. Тему поднимаем, не хватает столбцов (Ри, VрДС, RO, CO2, N2, ВНР, ВОС, Д.С.). Чтение параметров с ВКГ это прогресс, но зачем они если они не вставлены в отчет, причем отчет типовой. Отчет который принимает газоснабжающая организация. Складывается ощущение, что вы просто отписываетесь
В одном из предыдущих сообщений мой коллега писал, что такой отчёт можно сделать.
Вам необходимо привязать нужные параметры в точке учёта и считать их. Для того, что бы привязанные параметры не перекрывали другие параметры (Например: температуру газа и давление), вы можете создать вторую точку учёта и привязать нужные параметры в ней. Затем создайте отчётную форму типа ведомость параметров по объекту учёта и привяжите её в объекте учёта.
Имеется так же второй вариант, добавление параметров Ри, VрДС, RO, CO2, N2 для точек учёта систем газоснабжение. Требуется ли этом вам? На этот вопрос мы так и не получили ответ в этой теме.
Параметры ВНР, ВОС, Д.С. уже считываются в нашей системе и сохраняются, поэтому вы уже сейчас можете их использовать.
Нас интересует второй вариант, Когда можно планировать это увидеть?
Нам необходим доступ к прибору. После проверки доступа к прибору мы сможем сообщить версию, на которую запланируем добавление данного функционала.
Отправил в личку
Доступ к устройству проверен.
На следующей неделе разработчики обсудят вопрос по добавлению параметров и сообщат версию, в которой будет добавлен функционал.
Добавление функционала предварительно запланировано на версию 3.42. Не прекращайте доступ к прибору.
Мы добавили сохранение параметров Pб, VрДС, RO, N2 и CO2 для ВКГ-3Т в параметры точки учёта. Функционал появится в обновлении 3.42.
