У нас в системе уже реализована поддержка RTU602 по протоколу RTU.
Какой ключ шифрования вы указали для устройства? Без ключа шифрования мы не сможем считать данные с устройства.
Вы можете писать сразу и подробно, что сделать, а не - настройте подключение к хххх:хх? Я же Вам писал, что настроено на прозрачный канал сейчас. Зачем спрашивали про протокол Аналитика, если нужен RTU?
В режиме 1 настроить? Какой ключ шифрования указать?
ЛЭРС УЧЁТ не поддерживает работу устройства в режиме Режим 1 - совмещённый прозрачный канал. Вы можете настроить устройство на работу в Режиме 0 - прозрачный канал отключён. В таком случае мы сможем опросить устройство по протоколу RTU.
Для нас не имеет значения, какой ключ шифрования вы укажите. Главное сообщите его нам.
Если вы не меняли ключ шифрования, и задан ключ шифрования по умолчанию (тот, что прописывается на заводе производителя), тогда не меняйте ключ.
На всякий случай сбросил на заводские, прописал ваш адрес и расписание - каждые 5 минут.
Доступ проверили. Добавление поддержки запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.48, не прекращайте доступ.
Или оно сможет всё-таки работать в режиме 2 с отдельным прозрачным каналом?
И я там вроде GPIO 1 оставил замкнутым.
Данные GPIO-входов можно считать только с основного канала устройства по протоколу RTU. Настройка подключения этого канала производится на вкладке Системные настройки в программе RTU Configuration Tool. Для настройки подключения необходимо указать адрес сервера и порт.
При отдельном прозрачном канале имеется только возможность считывать данные с устройства, которое подключено к последовательному порту RTU602. Настройка адреса и порта подключения отдельного прозрачного канала производится на вкладке настройка интерфейсов.
По факту, при режиме 2 ваш прибор будет создавать 2 разных подключения, то есть основное канал и отдельный прозрачный канал. Считывать данные о GPIO-входах, можно только с основного канала.
А когда, примерно, это будет?
Сейчас мы работаем над версией 3.47. Каждая новая версия у нас выпускается раз в 2 месяца. Ориентировочно функционал будет добавлен через 4 месяца. Есть вероятность, что функционал может появиться и раньше, в версии 3.47.
И 4 месяца не прекращать доступ к устройству?
Если вы сможете восстановить доступ, когда мы приступим к задачи и он нам потребуется, тогда сейчас доступ к прибору можно приостановить.
Да, конечно, пишите - мне только в розетку воткнуть. Отключаю.
Могли бы вы возобновить доступ к устройству?
И еще, подскажите, достаточно ли будет, если информацию о состоянии на входе “Датчик протечки” мы будем сохранять только как состояние дискретных входов при чтении текущих данных?
Включил устройство.
Доступ проверил, не прекращайте доступ. Подскажите, к какому входу у вас подключен датчик для которого требуется считать состояние замкнут/разомкнут? На данный момент все входы настроены как счетный, выше в обсуждении вы писали, что данные состояния вам необходимо сохранять для типа входа: датчик протечки. Могли бы вы настроить тип входа?
Настроил первый вход на датчик протечки и замкнул его.
Работа над добавлением поддержки мониторинга GPIO входов для TELEOFIS RTU 602 завершена. Изменение будет доступно с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.49.
