Добавление поддержки 4G терминала TELEOFIS WRX1008-R4U [15934]
Хорошо, тему не закрываю. Ожидаю исправлений.
Подключил WRX1008
IMEI: 860384064820498
Авторизация:
RS485: 603840648204980
RS232: 603840648204981
Также подключил WRX700-R4 по протоколу TELEOFIS
IMEI: 355234057403541
@sevostyanov уточните, модем присылает разные идентификаторы для порта RS-485 и RS-232?
WRX1008 да, присылает разные идентификаторы.
Модемы подключаются к нашему серверу. Не прекращайте доступ.
Модем WRX700-R4 по какой-то причине переподключается раз в полторы минуты. Вам известно по какой причине это может присходить?
У него возникает ошибка авторизации.
Ошибка в протоколе?
10:26:16 AUTHORIZATION OK
Возможно, проблема была в SIM-карте
Нет, пакет, который мы получаем, правильный. Возможно мы послали неправильный пакет подтверждения. Нужно будет перепроверить.
А в течении какого времени модем ожидает пакет подтверждения авторизации?
И в течении какого времени модем должден держать подключение, пока не разорвёт связь?
Терминал авторизовался успешно, проблемы больше нет.
Модем удерживает соединение в течение периода тишины в канале. Если в канале отсутствует обмен данными в течение 300 сек (по умолчанию), он разорвет соединение и переподключится через несколько секунд.
Я понял, спасибо за информцию. Не прекращайте доступ к приборам, я сообщу, когда работа над задачей будет завершена.
1 лайк
Да, ок, спасибо!)
@sevostyanov уточните, для WRX1008 идентификатор для порта RS-485 всегода заканчивается на 0, а идентификатор для порта RS-232 всегда заканчивается на 1? Или пользователь может менять эти значения?
Может ли пользователь задать любой произвоильный идентификатор?
Да, верно. Для RS485 всегда 0, для RS232 всегда 1
Возможность изменить значения есть, но вероятность, что это может случиться, низкая
@sevostyanov вы можете подключить к интерфейсам RS-485 и RS-232 приборы учёта, что бы мы смогли проверить чтение данных?
И нам больше не требуется доступ к TELEOFIS WRX700-R4.
1 лайк
Сообщите, возможно ли инициировать подлючение модема к серверу путём вызова его по SMS, голововому вызову или CSD-вызову?
Константин,
Устройство постоянно поддерживает связь с сервером, режим расписания в нем не предусмотрен.
