Настройте ECL Comfort 210 через ЛЭРС GSM Plus. Если модем будет настроен в режиме TCP-клиента, тогда вы можете направить его на 95.167.224.34:2080.
Мне удалось подключиться к прибору через переходник, исправил ошибку, куда подключал контроллер. Теперь программа ECL Config в режиме виртуального COM-порта видит прибор. Прокинул подключение на порт 20108, айпи отправил на support@lers.ru
удалённо в режиме виртуального com-порта программа ECL Tool подключилась. В режиме Ethernet напрямую - нет. Вероятно, это связано с тем, что она пытается найти прибор по modbus-адресу 254 и не даёт его изменить.
Где можно скачать программу ECL Config?
Какие параметры подключения вы указываете в этой программе? Покажите скриншоты с параметрами подключения из программы.
программа ECL Tool https://yadi.sk/d/IyaEIkImZBiQbg
программа для создания VCOM-порта https://yadi.sk/d/KrPawpn7wZOmNA от производителя переходника
запись экрана по созданию VCOM-порта https://yadi.sk/i/t91gBxWsxMQKWw
Соответственно, вам нужно подставить тот айпи, который я вам прислал.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R29.
Мы практически завершили работу по добавлению чтения текущих параметров с ECL Comfort 210. Мы можем произвести корректировку даты и времени, для проверки работы метода установки даты и времени?
да, можно!
Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление версии 3.29.
