Нам не известно как работает данный адаптер. Можно попробовать с другим тепловычислителем, главное что бы была его поддержка в ЛЭРС УЧЕТ.
Попробую тогда ТМК-Н 120, в течении недели скомплектовать… А с новым портом не получилось настроить связь?
С новым портом вы имеете ввиду 2073? Вы уже настроили подключение на него?
Да настроил…
На порт 2073 ваш контроллер не подключается. Подключение контроллер производит только на порт 2079 с идентификатором USR-TCP232-410S.
Задача будет перенесена в список ожидания, пока к прибору не будет предоставлен доступ.
К прибору сохраняем доступ, но по порту RS485 организуем на следующей неделе, привезут плату порта… Локально опрашивает по двум портам оба ВКТ, но видать какие то сложность у адресации порта для ВКТ-7
Как подключим, сообщу Вам…
Ожидаю.
Имеется USR-TCP232-410S к порту 232 подключен ТСРВ-024М, к порту RS485 подключен ECL Comfort 210
Если такая конфигурация подойдет - укажите на какие порты настроить подключение и какие идентификаторы указать.
Вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2062 и 95.167.224.34:2063.
Для нас не имеет значения, какие идентификаторы будут заданы, главное сообщите их нам после того, как настроите устройство.
Давайте использовать конвертер из темы про добавление поддержки ВЭП-125М
Настроил порт RS232 на TCP порт 2062 идентификатор - “tsrv034” ASCII
Порт RS485 на TCP порт 2063 идентификатор - “vogez125m”
Мне необходимо провести дополнительные работы, прежде чем я смогу проверить чтение данных через USR-TCP232-410S.
Постараюсь закончить работы к понедельнику и сообщу вам, подключается ли прибор к нашему серверу. Не прекращайте доступ.
Сообщите, какой интервал подключения к серверу настроен в USR-TCP232-410S?
Смог проверить подключение без дополнительных работ. Устройство присылает идентификаторы. Не прекращайте доступ к устройству.
Сообщите сетевые адреса ТСРВ-024М и ВОГЕЗ ВЭП-125М, которые подключены к прибору.
На порт RS232 подключен ТСРВ-0**34** сер. номер 1110638 сет. 1
На порт RS485 ВЭП-125М сет. 239
Работа по добавлению поддержки устройства завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.44.
Данный контроллер можно настраивать на подключение к одному порту, поскольку он организует отдельные подключения для интерфейсов и при подключении присылает разные идентификаторы.
