Добавление поддержки теплосчетчика SKU-02-B ООО "Катрабел" [7549]
Заказал ЛЭРС GSM LitePRO, подключу - отпишусь.
Нам не известно данное оборудование. Если у вас есть вопросы по этому оборудованию, вы можете задать их на нашем форуме в разделе общие вопросы, возможно кто-то из наших пользователей сможет ответить на ваши вопросы. Вопрос необходимо выделить в отдельную тему, поскольку у нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”.
Вам не обязательно ждать ЛЭРС GSM LitePRO для того, что бы настроить опрос прибора по GPRS. Вы можете попробовать использовать CINTERION BGS2T, для опроса прибора по GPRS.
В документации к CINTERION BGS2T я не вижу описания настроек GPRS, в Базе знаний ЛЭРС УЧЁТ по Настройке GPRS о режиме TCP-сервер, по моему, ничего не говорится.
Рискну нарушить главное правило форума. Задаю вопрос по оборудованию.
Если я подключу CINTERION BGS2T с SIM-картой со статическим IP-адресом к прибору, будут ли шансы установить связь с прибором?
Да мы сможем установить связь, если вы настроите прибор таким образом.
Небольшое уточнение:
Для модема работа по GPRS может осуществляться в режиме TCP-сервера или в режиме TCP-клиента. Когда модем настроен в режиме TCP-сервер, он получает статический IP-адрес от оператора, и для чтения с него данных, необходимо подключаться к нему. Когда модем работает в режиме TCP-клиент, тогда он получает динамический IP-адрес и сам подключается к серверу по расписанию или по вызову.
Исторически так сложилось, что под каналом связи GPRS в ЛЭРС УЧЕТ подразумевается, что модем должен подключаться к серверу ЛЭРС УЧЕТ (для модема это режим TCP-клиент). Если ЛЭРС УЧЕТ подключается к устройству по IP-адресу, этот тип подключения в ЛЭРС УЧЕТ называется интернет канал (для модема это режим TCP-сервер). По этой причине вы и не увидели в статье по GPRS данных о режиме TCP-сервер.
Если вы не можете найти в документации CINTERION BGS2T, как настроить его в режиме GPRS, тогда обратитесь в техническую поддержку CINTERION. Думаю они не откажут вам в предоставлении необходимой информации.
В модеме стоит sim-карта с адресом 217.169.89.35. Подключил модем к ВТЭ-1 К1 №05684, он у меня под рукой, для проверки связи. Сам подключиться не смог, не знаю, какой ввести порт в настройках подключения. Может, у Вас получится.
Номером порта может быть число от 1 до 65535. Для того что бы перепробовать все варианты может уйти очень большое количество времени.
Вам необходимо выяснить, на коком порту ваш контроллер принимает подключение.
Всех с прошедшими…
Получил и подключил к прибору новый модем, ЛЭРС GSM Lite pro.
Настроил на подключение к 95.167.224.34:2077 через каждые 5 минут.
Номер сим-карты - 89506907960.
Белый IP-адрес - 217.169.89.35 (на всякий случай).
Прибор - SKU-02-B-AC №414.
Отпишитесь, удалось связаться или нет.
Пароль у модема заводской, можете перенастраивать самостоятельно, ограничений нет.
Если модем может работает в режиме TCP-сервера, тогда нам не достаточно одного IP-адреса для подключения к прибору, необходимо еще знать и номер порта для подключения.
Какой идентификатор присылает модем при подключении?
Если идентификатор - это серийный номер, то 17443.
Как задать номер порта - в инструкции не нахожу. Узнаю у техподдержки - отпишусь.
Номер порта задать нельзя.
Контроллер ЛЭРС GSM LitePro не может работать в режиме TCP-сервера.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.35. Не прекращайте доступ к прибору.
Ура! Спасибо.
Ваш модем перестал сегодня подключаться к нашему серверу. Нам необходим доступ к устройству, для завершения работы над драйвером прибора.
Сегодня ваш модем подключается к нашему серверу.
Добрый день. Были проблемы с модемом. Вчера поставил другую симку, перезапустил. Подключается ли он сейчас к Вашему серверу?
По какому номеру мы можем вызвать контроллер сейчас?
+79208405247
Ваш контроллер не подключается к нашему серверу.
При вызове контроллера оператор возвращает ошибку NO DIALTONE +CAUSE 8:18 или NO CARRIER +CAUSE 127:2.
Модем выключил-включил, пыль протёр, разъёмы пошевелил, вроде связь появилась. Проверьте.
Связи черех CSD, скорее всего, не будет, её и не было (см. предыдущие сообщения). Модем должен сам выходить на связь с сервером 95.167.224.34:2077, судя по индикации на его экране - он пытается это делать.
