Еще одна просьба , снабдите оповещением при отключении основного питания у УСПД TELEOFIS RTU602 F4
Мы сможем вывести данную информацию в текущих нештатных ситуациях только в том случае, если прибор регистрирует отключение основного питания.
Интересно . Как идёт подключение .
Что означает фраза “Как идет подключение”?
Наверное, имеется ввиду - есть ли успехи, какие-нибудь результаты.
У нас в свою очередь получилось добиться хоть какого-то ответа от ВКТ7 через RTU602 GK2.4140.23:
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Модель ВКТ-7-02
19.12.2019 9:26:12 Версия ПО: 2.7
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 79092
19.12.2019 9:26:12 Расчётный день: 25
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 4; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
19.12.2019 9:26:12 ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 9; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
19.12.2019 9:26:12 Чтение конфигурации устройства
19.12.2019 9:26:13 ВКТ-7: Не сходится контрольная сумма ответа
19.12.2019 9:26:19 Ответ не получен (таймаут 3900мс)
и больше ничего. Дамп и журналы опроса во вложении.
Модель модема в настройках порта опроса выбирали TELEOFIS WRX70x-R4 (Аналитика)
Изменился идентификатор устройства: 41349126
Настроили на 95.167.224.34:2074
Журнал опроса2.xlsx (7.65 KB)
Журнал опроса.xlsx (7.59 KB)
dump.Teleofis-RTU600(1).2019-12-19.log (31.3 KB)
После перенастройки ваш модем не подключается к нашему серверу.
Проблемы связи у мегафона. Проверьте сейчас.
Доступ проверили, не прекращайте доступ.
Работа над добавлением авторизации для УСПД TELEOFIS RTU602 (Аналитика) завершена. Поддержка УСПД TELEOFIS RTU602 (Аналитика) войдет в обновление 3.34.
Для добавления поддержки чтения с самого устройства УСПД TELEOFIS RTU602, нам необходим доступ к прибору.
Прибор подключили (модель RTU602 GK2.4140.23, версия ПО RTU600.04.0016), настроили на 95.167.224.34:2074, как и раньше. Протокол авторизации: Аналитика, Ключ авторизации: 41349126
Ваше устройство RTU602 выступает в роли модема и к нему подключен какой-то прибор учета или RTU602 ведет учет данных?
Выступает в роли модема м к нему подключен ВКТ-7
Мы уже реализовали драйвер для TELEOFIS RTU602 F4, в случае если устройство используется в качестве модема и работает по протоколу Аналитика.
Устройство может так же производить регистрацию импульсов и чтение данных производится непосредственно с самого устройства. Именно для такого варианта мой коллега и попросил предоставить доступ к устройству. Насколько я понимаю, ваше подключение не подходит, поскольку у вас RTU602 выступает в качестве модема, а не устройства по регистрации импульсов.
Я понял. Попробуем реализовать такой вариант. По результатам отпишусь. А в какой версии будет доступен драйвер для TELEOFIS RTU602 F4, в случае если устройство используется в качестве модема, если не секрет?
Использование устройства в качестве модема будет доступно в версии обновления 3.34.
Ещё актуально? Подключили генератор импульсов, настроили на первый счётный вход, работает. Можем подключить на ваш сервер в понедельник вечером по мск. На какой адрес и порт настраивать?
Актуально, можете настроить на 95.167.224.34:2074
Настроили.
Ещё вопрос такой:
Подключили ВКТ-7 через УСПД TELEOFIS RTU602 в режиме отдельного прозрачного канала к серверу ЛЭРС 3.34.3 (в свойствах коммуникационного оборудования галку поставили “отправлять KeepAlive”). Опрос начинается, но на каком-то этапе сессия сбрасывается. В техподдержке TELEOFIS посоветовали, цитата: “Вместо Вашего сервера в настройках сервера на вкладке “системные настройки” в конфигураторе задайте адрес сервера amr.teleofis.ru и порт 10002. Во вкладке “интерфейсы” в настройках отдельного прозрачного канала оставьте Ваш сервер и порт. Протестируйте работу с этой настройкой и сообщите по результатам.”. Всё заработало.
Получается, функционал “отправлять KeepAlive” не работает?
У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. Ознакомьтесь пожалуйста с правилами нашего форума. В данной теме обсуждается вопрос, касающийся добавления поддержки TELEOFIS RTU602. Если вы предполагаете, что функционал отправки KeepAlive работает не корректно, тогда создайте отдельную тему в разделе Ошибки в работе ЛЭРС УЧЕТ и наши специалисты рассмотрят ваше обращение.
Какой идентификатор и пароль у вашего устройства?
